Engbo ankervinsj. Dratt ut 2 ledninger
PiperBill
Ved et uhell så har jeg dratt ut 2 styreledniner som kobler fjernkontrol radiosender til releboksen. Dette er en eldre vinsje som jeg fikk trådløs fjernkontrol monert på. Releboksen er den med koblingspunter 1-14. De 2 ledninger fra radiosenderen skal in på windlass IN og windlass OUT på releboks. Men jeg vet ikke hvilket nummere det tilsvarer. Sitter fortøyd ved singløya med dreggen ut men får det ikke inn igjen. Kan drar den inn får hånd da ?
Har leste gjennom alt jeg ha av dok. Noen som vet?
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
