Grand Banks jr
Grand Banks jr
Korrigerte
Du kan trekke opp ny jordingskabel fra minus på batteri til blokka. Evt regner jeg med at du kan trekke fra den ene motoren til den andre(?) Da får du i alle fall testet det.
Det kan være kontakt mellom blokk og minus, og det kan se greit ut på multimeteret. Men når man belaster med 400A så klarer ikke tverrsnittet å levere. Det kan skje feks når jordingskabelen har dårlig kontakt i den ene enden (irr/ fysisk liten flate etc)
Grand Banks jr
Grand Banks jr
Du kan trekke opp ny jordingskabel fra minus på batteri til blokka. Evt fra en blokk til den andre motoren. Da får du i alle fall testet det.
