ebonita
ebonita
Vi duschar varje morgon efter övernattning i båten. det blir säkert 100 duschar per säsong.
Vi har en pumpsump liknande den Key Freak visar och från början var det en liten Rule centrifugalpump monterad i botten på sumpen som startades av en flottörbrytare.
Den lilla Rule centrifugalpumpen hade god kapacitet och gick tyst, men den hade svagheten att den lindade hår som följde med duschvattnet omkring sin axel vilket så småningom störde funktionen.
Så jag bytte till en Jabsco 50880-1000 bälgpump som jag monterade c:a 25 cm över vattenytan i dusch-sumpen och med en sugslang ner i sumpbotten. Då försvann problemen med hårstrån i vattnet.
Men istället så fick jag problem med att nivåbrytaren i sumpen gav upp med jämna mellanrum. Så jag satte att vanligt Biltema bilrelä mellan nivåbrytaren och pumpen och sedan dess har det fungerat oklanderligt flera säsonger.
ebonita
ebonita
Så jag bytte till en Jabsco 50880-1000 bälgpump som jag monterade c:a 25 cm över vattenytan i dusch-sumpen. Då försvann problemen med hårstrån i vattnet.
