Lofrans vinsj slurer, kjetting renner ut. Tips?!
Biam1
Hei, trenger noen gode råd!
Fikk plutselig problemer med min Lofrans Kobra kjetting vinsj i dag. Kjettingen bare raste ut og slurer ved innkjøring. Trekker ikke inn i det hele tatt. Måtte dra opp ankeret manuelt.. Ingen motstand i den, den bare spinner.. noen tips til hva dette kan være?! Dette er ikke frittfall vinsj så må vanligvis kjøre ut kjetting, men nå bare rant alt ut. ??
Er sikker på at vinsjen har en. clutch som kan strammes/slakkes. Du må finne ut hvordan denne justeres og så stramme den. Har vinsjen et stjerneformet hull på toppen, evt et sjøstjerneformet hjul på siden så er det der du strammer
Rolf
Roald Amundsen
  • 2 uker senere...
Det er delene 318, 276, og 277 som må rengjøres  og  sluringen reguleres med skruen 317
Ved hjelp av spaken 352 som tres på en av de tre vingene på skruen 317.
En slakker på skruen for å frikoble vinsjen, og strammer den etterpå da er vinsjen klar for å heve kjøre opp ankeret.
Der spaken står på tegningen er for å kunne vinsje opp manuelt, det går ikke fort men en sparer ryggen hvis en må få kjettingen inn manuelt.
PS. hvordan avlaste kjetting mange tips i DENNE TRÅDEN
http://www.lofrans.com/spare-parts
Forhandler
PROGRESS INGENIOERFIRMA AS
http://progressing.no/
http://www.lofrans.com/network
Redigert av Roger jo (see edit history)
