Dinamo
Dinamo
Ein sikring mellom dynamo og batteri vil eg på det aller sterkaste fraråda. Om den sikringen nokonsinne ryk mens motoren går, so tar det dynamoen mindre enn 1/1000 sekund å brenna alle diodene, og dermed er det i praksis berre å handla inn ny dynamo. Å beskytta kabelen mellom batteri og dynamo mot kortslutning på veien, kan gjerast med å dra kabelen inn i ein slange eller k-rør (ikkje rør av noka slag metall), dermed so er kabelen dobbelt isolert.
Dinamo
Dinamo
Ein sikring mellom dynamo og batteri vil eg på det aller sterkaste fraråda. Om den sikringen nokonsinne ryk, so tar det dynamoen mindre enn 1/1000 sekund å brenna alle diodene, og dermed er det i praksis berre å handla inn ny dynamo. Å beskytta kabelen mellom batteri og dynamo mot kortslutning på veien, kan gjerast med å dra kabelen inn i ein slange eller k-rør (ikkje rør av noka slag metall), dermed so er kabelen dobbelt isolert.
