Krimart
Krimart
On 14/08/2017 at 6:30 AM, Code0 said:
an ha en stropp fra dekk og opp til bunn av forliket, trenger ikke feste seilet i dekk. Justerbar stropp kalles cunningham.
Cunningham brukes for å trimme storseilet, et tau gjennom en malje ved masteliket, litt over bom'en, brukes for å stramme masteliket i mye vind. har aldri hør dette brukt for en forlengningsstropp for forseil?
til TS: Du kan selvsagt sette på et mindre seil, selv har jeg 4 forseil av ulik størrelse, fra diger genoa til bitteliten stormfokk. Men som flere nevner må du passe på at skjøtepunktet blir riktig i forhold til riktig trim. De fleste båter har en skinne hvor du kan plassere skjøtevogna i forhold til seilet og trimmen.  Å sette forseilet et høyere over dekk (med stropp/tau) gjør jo at optimalt skjøtepunkt flyttes bakover, men det er også en ulempe (hvis du vil ha fart) fordi du da slipper du gjennom vind under seilet.
En annen mulighet - hvis du ikke har regulerbar skinne eller skinnen ikke går langt nok fram,  er å rigge en lav-friksjonsring med regulerbare liner for å posisjonere høyde (eventuelt også og sideplassering) av ringen. Se blider under som illustrerer dette, eller les denne: https://www.sailmagazine.com/diy/sail-trim-rigging-adjustable-sheet-leads
Krimart
Krimart
En annen mulighet - hvis du ikke har regulerbar skinne eller skinnen ikke går langt nok fram,  er å rigge en lav-friksjonsring med regulerbare liner for å posisjonere høyde (eventuelt også og sideplassering) av ringen. Se blider under som illustrerer dette.
Krimart
Krimart
til TS: Du kan selvsagt sette på et mindre seil, selv har jeg 4 forseil av ulik størrelse, fra diger genoa til bitteliten stormfokk. Men som flere nevner må du passe på at skjøtepunktet blir riktig i forhold til riktig trim. De fleste båter har en skinne hvor du kan plassere skjøtevogna i forhold til seilet og trimmen du øsnker.  Å sette forseilet et høyere over dekk (med stropp/tau) gjør jo at optimalt skjøtepunkt flyttes bakover, men det er også en ulempe (hvis du vil ha fart) fordi du da slipper du gjennom vind under seilet.
