Målepunkt strømløs Honda 50hk
Bestyreren
Har en Honda BF 50. Heiste den ned på powertrimen alt vel. Når den skulle startes skjedde det ikke noe. Virker som at det ikke har strøm bak. Får heller ikke heist den opp hverken fra hendelen eller med knappen på stammen. Har 12,57V på batteri, sikringene i front av motoren er ok. Noen som har noe tips, evt ett fornuftig målepunkt?
Redigert av Bestyreren (see edit history)
Har du sjekket ut dødmannsnappen (for skkerhets skyld)
Har du en hovedstrømbryter, prøv å slå denne av og på noen ganger for å se om noe ender seg.
Så:
Mål spenning direkte på batteriet (12v eller mer). Er det OK måler du direkte på (+) på starteren (den tykke ledningen) om det er strøm dit. Er det spenning på batteriet men ikke på starteren ikke det er det et mulig problem med kabelforbindelsen mellom batteri og motor.
Som en start.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
