VP AQ145, olje på peilepinne hvit, men svart i oljepumpe.
Rikki Tikki
Jeg merket meg hvit gjørme på peilepinnen, samt at motor har brukt litt olje.
Volvo oppgir normal kompresjon til mellom 10-12 kg/cm mens jeg målte henholdsvis 10.5, 9.9, 10.5 og 9.8. Det var heller ingen pulserende utslag av veske fra ekspansjonstank, men heller en jevn strøm. Ingen hvit gørr under oljelokk, men kun hvit olje nederst på peilepinne.
Impellerpumpe er separat på denne motoren.
Så til det interessante. Når jeg demonterte oljepumpe for å finne ut om denne var synderen så var oljen svart som natten!
Jeg tenker at neste steg i prosessen er å montere oljepumpen med nytt filter. Pumpe ut gammel olje og fylle ny, for så å se hvordan dette utarter seg.
Kan det være gammel moro fra tidligere eier jeg plukker opp på pinnen? Motoren er ny for meg, men tidligere eier har ikke oppgitt noe om dette, eller om noe som kan føre til dette.
Møkkalasset skrev On 15.8.2017 at 17.09:
Kan skyldes kondens.
Brigg skrev On 15.8.2017 at 17.16:
Enig. Om peilepinnen har en o-ring øverst er det ofte nok å bytte denne.
:thumbsup:
Ja, det kan jo være en forklaring! Hadde en tur med for mye last i båt, hvor badeplattform var ned i vannet og vann sprutet opp gjennom luftehull til motor og inn i motorrom. Kanskje det rett å slett er så enkelt at det enten er kondens eller vann fra den episoden som har forårsaket det.
Skal sjekke opp dette med peilepinnen og O-ring neste gang jeg får mot over meg.
