boble65
boble65
Du trenger vel ikke sikring på minus siden? ville hatt en 25 amp rett ved batteri så direkte til varmer. Ferdig med det?hos meg har jeg lagt opp 16mm2 til automat sikring på 50 amp eller noe utenom hovedbryter rett ved batteri så til en sikringsboks med 6 uttak til varmer og nødlys. Fra der til sikringsholder 25amp/varmer. Og videre til varmer. Dette for og ikke bryte strømmen til varmer ved hovedbryter.
boble65
boble65
Du trenger vel ikke sikring på minus siden? ville hatt en 25 amp rett ved batteri så direkte til varmer. Ferdig med det?hos meg har jeg lagt opp 16mm2 til automat sikring på 75amp utenom hovedbryter rett ved batteri så til en sikringsboks med 6 uttak til varmer og nødlys. Fra der til sikringsholder 25amp/varmer. Og videre til varmer. Dette for og ikke bryte strømmen til varmer ved hovedbryter.
