Finmanøvrering og full kontroll med Hamilton Vannjet
Bay_liner
Har ikke sjekket det ut men mener å huske at differansen er minimal. Om jeg husker rett var det en artikkel i Båtliv - eller Magasinet for noen år siden som gjorde en praktisk sammenligning. Tror kanskje det var en som bygget om egen båt fra drev til jet og sammenlignet over avstand Kristiansand til Hirsthals eller noe men dette er vagt fra Softdisken.
Finnes sikkert konkrete sammenlingninger på nett et sted. Manøvreingsegenskapene er vel overlegne uansett :)
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
På min vannjet med dobbel installasjon har jeg separate gasshendeler, men felles gear. Det er definitivt ikke spesielt god på slik finmanøvrering.
En annen ting er at den er helt ubrukelig i fartsområdet 3-15 knop. Da bare slurer impelleren og den støyer og bruker masse fuel uten at det egentlig blir noe valuta ut av det. Fra 20 knop og oppover er alt bare flott.. :-)
X10an skrev 32 minutes ago:
Mulig et mer moderne joystick kontroll system (om tilgjengelig) kunne løst noe mht manøvreringen, har du forsøkt å finmanøvrere med bare en motor i gang?
Ellers har du for store /  for gammeldagse turbin kanskje? Disse nye turbinvannloppene, om enn mye lettere skall ser ut til å fungere bra i alle fartsområder?
Sitat
Kanskje det finnes nyere varianter med "variable Nozzle" ala jetmotor? Burde øket effektiviteten vesentlig i lavere hastigheter.
EDIT: Finnes definitivt, http://www.google.ch/patents/US6857920
Anywayhow, med riktig båt og formål kunne det vært interessant å eid en.
Har kjørt mye mob-båt med både en og to maskiner. Alle hendler separat på begge maskinene. Gir brukes bare når en skal koble ut etter å ha lagt til kai. Avhengig av motor, 1200-1800 rmp og en har fantastiske manøvreringsegenskaper. Kan gå direkte sideveis med to maskiner, og en kan også jobbe seg sideveis med bare en maskin. Spakene for spjeldet på vann-jeten er trinnløs, så en kan gå svært sakte eller fort i alle retninger. Krever trening og forståelse...
Jeg må oppklare litt for mitt tilfelle. Vannjetbåten min er bare et lite leketøy, med 2stk 85hk Rotax motorer.  Den har ikke gear, bare spjeldet opp og ned. Styrekonsollen har også en mekanisk sperre søm gjør at man må kutte gassen på begge maskiner for å kunne flytte spjeldet fra en posisjon til en annen. Det er tre posisjoner på spjeldet, oppe, nede og midt i mellom (nøytral).
Da har du potensiale for god manøvrering, men det krever en ombygging. Gir trenger du ikke. Men du må ha separate spaker for turtall og spjeld. For å få trinnløs kjøring av spjeldet, må det monteres en hydraulisk sylinder som kan styres av wire fra spaker. Disse drives normalt av en pumpe med reimdrift fra akslingen inn på vannjeten. Du ville nok slitt med å bevege spjeldet direkte fra spaken med høyere turtall enn tomgang.
Ttor skrev for 2 timer siden:
Ser isåfall for meg en mer ferdig løsning mer eller mindre "rett fra hylla" med elektrisk hydraulikkpumpe. Litt Dymo merketape for å bytte ut teksten, så er vi i gang....
Plug'n Play :-)
5995c74ba75e6_LENCOTACTILEBRYTERPANELMEDINDIKATORMEDELEKTRONIKK1.jpg.501110e3cf5723dac6029fe7db1e5a57.jpg
X10an skrev for 1 time siden:
En annen greie med vannjet er at man har null styring i det man kutter gassen. Helt klart en vanesak, men det kan gå skikkelig galt om man får panikk i det man ser et hinder rett forut....
https://www.youtube.com/watch?v=LObaL2zL0wQ&feature=youtu.be&t=232
Not really....
