PetterPan
PetterPan
Jeg driver å funderer på en lignede løsning og vil prøve med to planker med et sett av kombiskruer festet på hver planke, slik at man kan legge ut planker, sette ferdig båtstøtte (slik du linket til) rett opp i kombiskrue sett. Har en 14 fots båt, så tror ikke det skal være behov for å bruke mutter å skive, bare ha båtstøttene liggende på kombiskruene. Når båt er på plass, så er det bare å løfte av båtstøtter og lagre inne. Kan kanskje dele opp dette på 2 oppsett (2 eller 3 støtter på hvert plankesett), slik at man kan flytte ett plankesett foran båt etterhvert som man flytter båten fremover. Kommer jo an på om man skal trekke båten 5 meter opp eller 25 meter.
Ps: tegnet skissen i full fart, planker bør nok være liggende for å få de stabile, ikke på høykant som vist på skisse :-) Eller så må man ha avstiver og de blir det for mer arbeid med montering/demontering.
Dette er kanskje endel tyngre løsning enn det du ønsker?
PetterPan
PetterPan
