Birchwood fra 86, maling av støpt bad - fremgangsmåte
Gew77
Hei. I vår Birchwood fra 86, er badene rosa... Vi ønsker å endre farge, da 80 tallets England ikke er helt vår stil?
Badene er støpt med skrogtrekk i taket. Taket trekker vi om men, er usikker på hvordan vi kan få det pent, og ikke minst unngå avskalling. Både servant og dørk, hvor det dusjes er i samme vakre farger...
Tips mottas ??
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
  • 2 uker senere...
Det er mange eksempel på at skrog lakkeres. Og det ser ut til å holde sånn ok. Kanskje ikkje samme slitestyrke og levetid som gelcoat, men inne på eit bad er vel det mindre problem.
Vaske ned, avfette, matte ned og vaske igjen. Og så grunning og maling ?  Du kan kjøpe lastebillakk og sprøyte, ellers så har vel jotun 2k malingsprogram.  Ellers kan du også bruke pensel og rulle og legge mange strøk, pusse slett og polere opp. Men då er det kanskje like greit å velge gelcot/topcoat.
Vist du får tak i avsug å får undertrykk ut vinduet så bør resten av båten holde seg støvfri.
Eg har ofte sett annonser med slike bad og tenkt at det måtte være verdt jobben å få vekk 80tals (pastell?)farger.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
  • 1 år senere...
Løfter denne tråden igjen, da det nå begynner å bli dags å gjøre denne jobben. Fikk endel tips om sprøytemaling ovenfor, men sluttresultatet trenger ikke å bli like glatt som originalt, tenker derfor det holder å bruke svamperulle. Men tips om hvilke produkter jeg kan male badet med hadde vært fint:) Vil feks den en-komponent malingne som Biltema har i sitt båtsortiment holde:  https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/batmaling/grunnmaling/alkydmaling-2000041314
Gew77 skrev 42 minutter siden:
Ville heller ha brukt den tokomponente polyuretanmalingen deres, den er langt mer slitesterk.
Har brukt forrige variant de solgte både på vannlinjestripa, hulkilstripa (rett under rekkelista) og på dekk. Alt sammen rullemalt med skumgummirulle. Tåler å trøs på og har så langt ikke flasset av (vannlinjestripa og hulkilstripa ble påført i 2012, dekket i 2017). En fordel å matte ned overflaten noe først, f.eks. med slipesvamp. Ser Biltema anbefaler epoksygrunningen deres før polyuretanmalingen, jeg brukte ikke grunningen, men den er sikkert grei den også siden de anbefaler den brukt. Avfetting med aceton rett før maling og du sikres best vedheft.
Den forrige polyuretanmalingen Biltema solgte hadde relativt kort åpningstid, det vil si at du ikke bør rulle over og prøve glatte ut felt du malte for noen minutter siden, men fortsett bare videre på tørre flater og ta heller justeringer på neste strøk. Prøv på ei plate, så skjønner du hva jeg mener. Mulig den nye polyuretanmalingen deres har lengre åpningstid.
Mulig det holder uten grunning ja, det har i alle fall holdt på dekket hos meg. Men ønsker du å sikre deg kan gjerne grunning være noe å bruke, så har du i alle fall gjort ditt for at det skal holde:wink: Min erfaring med den gamle polyuretanmalinga til Biltema er at den skal være såkalt ferdig herdet etter et døgn (innenfor gitt temperatur og luftfuktighet), men i praksis bør du ikke belaste malinga på i alle fall ei uke, helst mer. Blir som med billakk, nylakkerte biler bør ikke vaskes for hardt den første måneden.
  • 11 måneder senere...
