Yanmar 220 hk, skal det være sjøvannsfilter?
NB29
Hei igjen..har en yanmar 220 hk og lurer på om det skal være saltvannsfilter montert en plass i båten?? Finner det hvertfall ikke
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Yanmar". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Det forrige innlegget ditt er også flyttet til Ikke Godkjente og må postes på nytt.
Det levereras inte tillsammans med motorn utan är en sak som båtvarvet väljer att montera eller inte när de bygger båten.
Av din signatur gissar jag att det kanske gäller en båt från NB Marine ?  De monterade (tyvärr) väldigt sällan sjövattenfilter som standard på sina båtar. Jag rekommenderar dock starkt att du eftermonterar ett om du inte har.
Som andra redan svarat - följ slangen från kylvattenintaget. På din motor (4LHA-STP ?) sitter impellerpumpen långt fram nere på babord sida om motorn, och mellan kylvattenintaget och denna skall det i så fall sitta ett filter - om det finns.
Om du inte har och tänker montera dit ett - sätt det gärna i höjd med motorns överkant (kan ofta monteras med en bracket på motorn) så kan du öppna och rensa det utan att vatten rinner ut.
Ingemar E.
NB Forum
boble65 skrev for 8 timer siden:
Ikke alle båter som har sjøvannsfilter ?
Husker mine nye snekker i fra 80-90 tallet (Marex 24  - Diana 700  - Sunny 600), alle med standard Yanmar motor på 22,5/27 hk i fra fabrikk.. Ingen av disse  hadde ferdig montert sjøvanns-filter . Har inntrykk at dette var nokså vanlig denne tiden. Kjørte i årevis uten dette filter. Er vel standard i dagens ny-båter.
Har kjørt utan filter i 10 år. Aldri problem før i vår, litt høy temp, var på tide med systemrens pga avleiringer. Etter systemrens inspiserte eg litt i ender på kjølere, og endte opp med å sitte i ein time med pinsett å plukke ut tilsaman ein halv kopp med 2-3cm lange grønne nylonbiter som antagelig stammer frå gammelt tauverk.
Så då monterte eg eit flott volvopenta plastfilter med tønnebånd-patent på lokket. Monterte det slik at ikkje yanmaren ser logoen :giggle:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Ett sjøvannsfilter er greit og ha,montert over vannlinje.Bare pass på att lokket er tett.
Vil montering av sink i/på ett sjøvannsfilter hjelpe ang tæring ??
Har ett plast filter fra vetus,vil det virkelig hjelpe om jeg la en sink kloss i dette filteret ?
Alter er jo plast.
Er vel slik at sinken beskytter den delen den er montert på,metallisk forbindelse ?
Redigert av Stjernen ! (see edit history)
Å legge en Zink i sjøvannsfilteret hjelper mere på tro og følelse enn tæring. Her må det være en skrøne ute og går.
Husk at en anode må ha fysisk kontakt med metallet den skal beskytte.
Monter sjøvannsfilteret lett tilgjengelig både for inspeksjon og rengjøring. Gjennomsiktig lokk gjør at du lettere kan følge med på vannstrømmen.
Med filter montert mellom inntak og impellerpumpe forenkler du jobben med vinterkonservering av både motor og skrogventil.
( kjør motor varm, stopp motor. Skru av lokket, plasser vannslangen oppi filteret, start motor, kjør den en stund på ferskvann, hell på oppi frostvæske, stopp motor. Hell så oppi mere frostvæske, denne renner da ut skrogventilen om det er kontinuerlig fall på slangen. Steng ventilen etter et par sekunder.
dessuten kan du kjøre innpå ferskvann i løpet av sesongen dersom båten blir liggende ubrukt.
Eureka skrev 47 minutes ago:
Helt enig.
Och om man vill kan man montera en anslutning med kran och snabbkoppling på filtret så behöver man inte ens skruva av locket och hälla i frostvätskan.
Så här gjorde jag på min båt (slangarna i botten till intag och impellerpump var ännu inte anslutna när bilden togs):
Ingemar E.
NB Forum
