index Startet 18.August.2017 Link til dette innlegget Startet 18.August.2017 Jeg har en 30hk Mariner fra 1995 med oljetank for oljeblanding. Hva anbefaler dere av olje til denne? Jeg har tidligere kun hatt motorer der jeg blander olje rett I bensinen, og har da brukt Biltema sin outboard 2 taktsolje. Er denne OK også for oljetanken, eller bør jeg kjøpe noe annet? Noen spesiell spec en slik olje skal ha? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ivar Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 TC-W3 heter specen. Har brukt biltema sin eller tilsvarende de siste årene Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
bellen Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Har fylt biltema sin olje på oljetanken på min Mercury 135 hk fra 1988 i 4-5 sesonger nå. Har ennå ikke oppdaget noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Høres lovende ut. Da passer jeg på å få olje med TCW-3 spec, så burde jeg ligge greit an. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grand Banks jr Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Jeg har en Evinrude 1991 60-hester med automatisk oljeblanding. Har koplet ut dette og blander rett i bensinen. Bruker Biltema sin. Fungerer flott. Ryker som en gammel totakter, men det er jo det de gjør... Ryker ikke mer enn normalt av slike gamle motorer. Null problem med start, også om vinteren. Bruker motoren året rundt. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
index Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Hvorfor har du koplet ut oljeblandingen? Var den ustabil? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ivar Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 VRO systemet har visst rykte på seg for å være litt bob-bob når motoren begynner å dra litt på årene. .. og noen mener problemet er overdrevet. Jeg vet ikke. Har selv en gammel motor, der passer jeg på å ha olje på bensintanken første turen, samt følge med at nivået på oljetanken minker som det skal. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mouche Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Hører stadig om noen som har koblet ut VRO systemet, men sjelden om noen som har hatt problemer med dette. Har hatt 5-6 motorer med det systemet, men aldri hatt noe problem med det selv. Biltema sin olje har også fungert bra på alle de motorer jeg har brukt denne. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Grand Banks jr Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Det var forrige eier som koplet det ut. Han mente det var å være føre-var. Jeg har det liggende i garasjen. Leste (googlet) en del om det da jeg kjøpte motoren, og ser det er mange som mener at det er skummelt å kjøre med VRO-systemet når det er gammelt. Derfor lot jeg det være avkoplet, og blander totaktsolje rett i bensinen. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
dieselfan Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 bellen skrev On 18.8.2017 at 8.34: Har fylt biltema sin olje på oljetanken på min Mercury 135 hk fra 1988 i 4-5 sesonger nå. Har ennå ikke oppdaget noe problem. Vis hele sitatet Mouche skrev On 18.8.2017 at 13.39: Biltema sin olje har også fungert bra på alle de motorer jeg har brukt denne. Vis hele sitatet Mange som leser det dere skriver så jeg utfordrer dere til å være spesifikke i en viktig sak som denne. Forskjellen på Biltema TC-W3 olje og Biltema 2T outboard olje er stor, om ikke meget stor... om dere mener TC-W3 så håper jeg dere skriver det for å unngå misforståelser Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 (redigert) dieselfan skrev On 18.8.2017 at 20.06: Forskjellen på Biltema TC-W3 olje og Biltema 2T outboard olje er stor, om ikke meget stor... om dere mener TC-W3 så håper jeg dere skriver det for å unngå misforståelser Vis hele sitatet kjenner bare til biltema tc-w3 outboard olje .. dvs denne:http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Motorolje/2-takts-utenbordsolje-2000022989/ er det denne du mener som ikke må forveksles? http://www.biltema.no/no/Bil---MC/MC/Olje-og-kjemikalier/2-takt/Totaktsolje-2000022979/ Redigert 18.August.2017 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
WithVital Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Jeg tror noen kobler ut VRO-tanken av frykt for å glemme å fylle på olje? Og så eliminerer man jo et lite system som uansett hvor stabilt det er er et system som kan feile akkurat som alle andre systemer. Kanskje mer et tema på eldre motorer. Et moment mindre med potensielt krøll (sensorer, ledninger, strømkretser osv), mot noe dårligere oljefordeling kan være en logikk. Om det har noe for seg i praksis aner jeg ikke, men de motorene jeg har hatt som skulle hatt oljetank (Evinrude 1993 60HK, Mariner 1988 40HK og nå et OMC-monster på 70+hk fra 1970-80) har fått fjernet systemene av tidligere eiere. Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
index Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 dieselfan skrev On 18.8.2017 at 20.06: Forskjellen på Biltema TC-W3 olje og Biltema 2T outboard olje er stor, om ikke meget stor... om dere mener TC-W3 så håper jeg dere skriver det for å unngå misforståelser Vis hele sitatet Den der forstod jeg ikke, dieselfan. Biltema har jo bare en outboard 2T olje, og den er oppgitt å være TC-W3? Hva er det da å misforstå? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
WithVital Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 (redigert) Ikke at det er vesentlig, men jeg ble anbefalt en 2T-olje til scooter på en statoilstasjon da jeg spurte etter 2T-olje til båtmotor for bare et år siden. Spiller ingen rolle sa mannen. Jeg kjøpte den, og googlet etterpå, (og endte opp her inne så klart) før jeg parkerte statolja og kjøpte BT sin. Men sånn er det å bo i innlandet :) Redigert 18.August.2017 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
dieselfan Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 index skrev On 18.8.2017 at 20.43: Den der forstod jeg ikke, dieselfan. Biltema har jo bare en outboard 2T olje, og den er oppgitt å være TC-W3? Hva er det da å misforstå? Vis hele sitatet Da har jeg også fått med meg at Biltema i dag kun fører TC-W3 godkjent outboard 2T olje, og takk for det... Beklager at jeg ikke sjekka det før jeg posta index. Så får vi håpe at ingen andre fortsatt har den i garasjen slik som meg.... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 18.August.2017 Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 WithVital skrev On 18.8.2017 at 20.38: Jeg tror noen kobler ut VRO-tanken av frykt for å glemme å fylle på olje? Og så eliminerer man jo et lite system som uansett hvor stabilt det er er et system som kan feile akkurat som alle andre systemer. Vis hele sitatet alt kan svikte, også varsel for lavt oljenivå.. men med blanding i tanken så har man jo menneskelig svikt som en mulighet. Og et minus med å blande i bensinen, er det en forgasser som fusker pga tette dyser, så får den sylinderen både mindre olje - og bensin. Mens med oljetank så sprøytes vanligvis olja inn i innsuget slik at det er uavhengig av bensintilførselen Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mouche Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 dieselfan skrev On 18.8.2017 at 20.06: Mange som leser det dere skriver så jeg utfordrer dere til å være spesifikke i en viktig sak som denne. Forskjellen på Biltema TC-W3 olje og Biltema 2T outboard olje er stor, om ikke meget stor... om dere mener TC-W3 så håper jeg dere skriver det for å unngå misforståelser Vis hele sitatet Platsflaskenee hos Biltema er vel nokså klart merket både med tekst og bilde hva angår totaktsolje til utenbordsmotorer. Ser at andre allerede har lagt ut en link, med bilde. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Fjordland Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 Noen erfaringer med hvilken olje som gir minst røyk her inne? Bruker valvoline fra maritim på min, men synes den røyker mye. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 vil tro om at du kjøper en fullsyntetisk olje , feks BRP XD50 eller XD100 så bør de ryke og lukte mindre enn mineral- og delsyntet. Kjørte i mange år på Shell nautilus pga den var lettest tilgjengelig, den lukta virkelig gamle dinosaurer. Merka stor forskjell etter overgang til biltema delsynt. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
jotto Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 BRP/Evinrude XD50 er halvsyntetisk, mens XD100 er helsyntetisk. Jeg har vekslet litt mellom dem, og XD100 gir mindre lukt. Begge lukter mye mindre enn Biltema-oljen jeg brukte på den gamle mototoren, men det kan jo ha noe med motoren å gjøre også. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 Programerte du om motoren når du vekslet mellom XD50 og XD100 ? Sitér dette innlegget Link to post
jotto Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 dieselfan skrev On 19.8.2017 at 11.02: Programerte du om motoren når du vekslet mellom XD50 og XD100 ? Vis hele sitatet Nei, jeg kjørte bare på XD50-program. Den eneste ulempen er at man bruker mere olje enn nødvendig når man fyller på med XD100. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 Når XD100 er beregnet for å brukes med programvare som reduserer forbrukt oljemengde til ca 50% så vil vel ikke den røyktesten bli helt realistisk ? Når jeg rydda i kjemikaliene i dag (etter en påminner om at den BT 2T outboard mineralolja jeg hadde måtte være gammel) så kom jeg over noen litersflasker med Hydro Texaco uten datostempling... som trolig er 24-25 år gamle. De har blitt stående fordi den olja røyk og lukta værre enn noe annet jeg har prøvd.... den flaska jeg helte ut viste klare tegn på gelling også.... Disse blir brukt til dieseltilsetning på en gammel gravemaskin ;) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 .. bare pass på at den dieselen blir brukt innen rimelig tid , så ikke olja skiller seg fra dieselen og lager unødig krøll Sitat Når XD100 er beregnet for å brukes med programvare som reduserer forbrukt oljemengde til ca 50% så vil vel ikke den røyktesten bli helt realistisk ? Vis hele sitatet her ble det vel kjørt begge typer på xd50 programmering..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
jotto Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 dieselfan skrev On 19.8.2017 at 22.00: Når XD100 er beregnet for å brukes med programvare som reduserer forbrukt oljemengde til ca 50% så vil vel ikke den røyktesten bli helt realistisk ? Vis hele sitatet Litt usikker på hva du mener. Jeg kjørte jo XD50-innstilling hele tiden, så oljeforbruket var jo det samme. Sitér dette innlegget Link to post
