Lykke Startet 10.Juli.2005 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2005 Hei! Jeg har en Princess 34 med 2 X Kad 42. Den motoren har fått markert hardere gange og små vibrasjoner i forhold til den andre motoren. Det har også en liten oljelekasje fra diselpumpen. Jeg merket dette i dag når jeg testet båten etter at den hadde vært oppe til bundstoffing. Mulig at dette er vanskelig for noen å si hva som kan være feil, men muligens det kan være noen som har hatt lignende tidligere. Planen var å reise på feire neste uke, men jeg vil gjerne føle meg trygg på at dette er greit å reise med! //Lykke :-) Sitér dette innlegget Link to post
håvar Svart 10.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2005 Hvor lekker det olje ifra dieselpumpa? Du er sikker på att det er olje og ikke diesel. Eneste stedet hvor den har forbindelse med motorolje er i forkant av pumpa der hvor den er festet i registeret. Kan være att den suger luft. Har du problemer med å starte? Fødepumpa på den ene av mine motorer begynte å lekkediesel og suge inn luft. Bare å skifte så ble alt OK. Sitér dette innlegget Link to post
Lykke Svart 10.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2005 Hei !! Det drypper sort mototolje under pumpa, jeg ser ikke helt hvor det kommer fra, for det har dryppet ned på motorfestet og da er det helt svart under pumpa. Motoren starter helt perfekt, men som sagt den har en litt hard gange i forhold til den andre motoren. Tenkte muligens at pumpa ikke fungerer helt som den skal slik at motoren ikke får rett blanding med diesel? // Lykke :-) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 10.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2005 Tror ikke du skal bekymre deg så mye for oljelekkasjen, annet enn at der blir søl av det. Hard gange og vibrasjon kan være en eller flere dyser som ikke gjør jobben sin. Den ene 41A motoren min har litt hardere gange enn den andre og iflg. bl.a. en av maskinistene i Redningssselskapet, som var ombord og hørte på den, helt sikker på at noen dyser ikke var i form. Om en dyse virkelig tar kveld kan det gi alvorlige følgeskader. Jeg hadde en alvorlig dysefeil som IKKE fikk noen følgeskader. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Lykke Svart 10.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2005 Fint, takk for svar. Ble vel litt urolig når du sier "alvorlig følgeskader", hva er det som kan skje med motoren hvis en dyse tar kvelden da ? //Lykke :-) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 11.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2005 .... "alvorlig følgeskader"..... <{POST_SNAPBACK}> De to tingene jeg ser for meg som KAN skje er:1: Ujevn forstøving kan gi store varmebelastninger på stemper og evt brenne hull i stempelet. 2: Ingen/dårlig forstøving kan fylle sylinderen med diesel og ødelagt stempel/råde/veiv som resultat. I begge tilfeller snakker vi om store kostnader med reparasjon men hvor sannsynlig det er at slike ting skal skje..... tja, si det..... En enkel test på dysene er å løsne et og et dyserør med motoren på tomgang. Du skal da rimelig lett kunne høre hvilke( n ) dyse( r ) som har et problem. 17mm fastnøkkel pleier å passe. La motoren gå på tomgang og sett nøkkelen på mutteren som fester dyserøret til dysa. Legg rundt en fille så slipper du en del søl. Løsne så mutteren 1/4 tørn og hør hva som skjer. Skru til igjen og gjør det samme med neste dyse til du har tatt alle sammen. Da bør du ha en rimelig god ide om hvilke( n ) dyse( r ) som lager mer lyd enn de andre. Sannsynligvis er det bare snakk om en dyse og denne må i så fall på verksted for overhaling. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Lykke Svart 11.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2005 Hei igjen! Det hørtes greit ut, da skal jeg sjekket dette før jeg reiser. det høres ut som at jeg trenger å få fikset dette før jeg reiser siden det kan gi så alvorlige skader på motoren. Tusen takk for svar SveinHa - ha en videre fin sommer dag! Hilsen Øyvind! Sitér dette innlegget Link to post
FinnC Svart 11.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2005 Det er nok tettingen mot registerhuset, i forkant av dieselpumpen, som ikke er bra. Hadde samme problemet på en TMD31A-motor, med den følge at oljen dryppet ned på motorfestet. Dette førte til at gummien i festet ble ødelagt (tåler dårlig olje ble helt bløt) som igjen førte til for mye bevegelse i motoren. Hos meg oppsto det tretthetsbrudd i bolten med opplevelse av hard gange som følger. Fikk skiftet tetting på pumpen og nytt motorfeste og alt var "back to normal". Kansje er ikke alt dette ditt problem, men er enkelt å sjekke. Sitér dette innlegget Link to post
Lykke Svart 11.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2005 Jeg ble som sagt litt urolig av dette så jeg har fått en mekanikker til å se på dette idag. Han var enig i at det mest sansynlig var en tett eller ødelagt dyse. Egentlig litt overraskende for alle dysene ble skiftet for to år siden, så jeg skulle nesten tro at dete holdt lengre. lekasjen i pumpa var så liten at det ikke betyr noe, og som også dere har sagt her. jeg skal være litt obs på oljen på motorfestet - så takk for tips!! //Lykke :-) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 12.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2005 Egentlig litt overraskende for alle dysene ble skiftet for to år siden, så jeg skulle nesten tro at dete holdt lengre. <{POST_SNAPBACK}> Alle mine 12 dyser ble overhalt i 2003. Nå har jeg hatt et dysehavari og ene motoren ligger i løypa for dysesjau...... Langt fra godt nok spør du meg, men det gjør du vel ikke Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Lykke Svart 12.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2005 Ja da er det vel ikke annet å forvente enn at dysene kan ryke fra tid til annen. Litt ergelig når det skjer så tett opp mot ferien - men det er vel egentlig ingenting som passer når det går noe feil! Da håper jeg bare at mekanikeren får ordnet dette i løpet av dagen så jeg kan komme på sjøen mens finværet enda holder! Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 12.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2005 Gi oss et vink om hva mekanikeren finner ut! Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
