Ford Sabb 2704ET: Avstand til merker på peilepinne
Kjettingkasse
Hei.
Har kjøpt en eldre båt med Ford/SABB 2704ET 180hk motor.
Det ser ut som om peilepinnen for olja er uorginal da den bare har et selvlaget merke.
Motoren er altså sekssylindret på 5,95 liter og total oljemengde er vel rundt 13-14 liter hvis jeg husker riktig.
Noen som har samme motor som kunne ha hjulpet meg med avstanden øverst på peilepinnen ( altså den delen som ligger ann mot peilehullet øverst og ned til henholdsvis min og max merket?
På forhånd takk!
Motoren kan leveres med 3 forskjellige bunnpanner. Det er : 13.6 liter 16 liter og 19,9 liter. Skal man gi råd om merking må man vite hvilken bunnpanne som står på denne motoren ellers vil ikke merkene stemme.
Jeg har den med 13,6 liter og med feil merking på peilepinnen. Rådet var å tappe motoren for olje, fylle på ny olje og sette maks merket. Minimumsmerket brukte jeg det som var fra før. Det er sikkert noen som har orginal merking av peilepinnen, men da må du være sikker på hvilen bunnpanne du har.
