adeneo
Her har nok Ask helt rett.
Som fritidsfisker kan man omsette for inntil 50 000,- kroner, men alt salg av fisk og skalldyr skal skje gjennom godkjent salgslag, noe annet er ulovlig.
Du kan fritt melde deg inn i Rogalands Fiskesalgslag, så får du også levert fangsten uten å behøve å selge den selv langs veien.
Jeg antar at du da enten kan levere direkte til steder som Fisketorget Stavanger AS, eller at du kan få tillatelse for kaisalg eller lignende fra salgslaget ditt.
Fisketorget Stavanger AS er så vidt jeg kan se også registrert som godkjent kjøper hos Fiskeridirektoratet, slik at de kan nok også ta i mot fangsten din og videreselge den uten at du trenger å være medlem i salgslag. Du kan jo høre med de.
