Fruen les hytteblad på segltur. What to do?
Ask
Hei
I sommar ferska eg fruen med ei bunke hytteblad, når me var på båttur.
Dette sjølv om det var rikeleg med "seglporno" i båten.
Kva kan eg gjera?
Alle psykologar vil jo koma med standardsvaret "snakka saman", men det hjelp sjølvsagt ikkje.
Andre alternativ:
-Lata som ingenting?
-Gi opp og selja båten?
-Segla aleina?
-Bytta ut fruen?
-Sharia?
Ask
Hytte er flotte greier det, men det må ikke gå på bekostning av båt, og der stopper det opp for de fleste lommebøker.
Kan godt tenke meg hytte selv, men den måtte ligget så flott nede ved sjøen til at det er bare så vidt 7 rette i lotto holder.
Derfor er båteb min  billig i mitt regnskap, nå kan jeg jo nyte en slik beliggenhet for skarve 300 000,-kroner??
Hvis du tar alt/mesteparten av båtvedlikehold/service/arbeid og kostnad med dette, kan du si at jaja, med hytte  blir det late og billige dager framover. Da skal jeg sitte med beina på borde å se deg male hytta, rydde eiendommen og støpe utepeisen etc.
Det VET jeg hjelper, snakker av erfaring:wink:...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Kjetil1: det virker ikke alltid. Snakker av motsatt erfaring...........
Men husk at båtfolket trenger noe å gjøre på vinteren, og da er fjellhytte fint. Så pleier hytter å ha en litt annerledes verdiutvikling enn båter. Norge har flere årstider - for oss er fjellhytte glimrende i de årstidene båtlivet ikke er aktuelt.
1. Hun har kanskje lyst på hytte.
2. Snakk med henne om det, med et åpent sinn.
3. Hvis hun vil på hytte-visning, bli med henne, og vær positiv.
4. Hvis hun vil kjøpe / legge inn bud, spør hvordan hun har tenkt å finansiere det.
5. Hvis hun da mener at båten må gå, da først sier du nei. Da kan du levere premissene. Positiv til hytte, men ikke på bekostning av båten. Båten blir, og båtlivet skal bestå. Punktum.  :thumbsup:
