Furu Startet 20.August.2017 Link til dette innlegget Startet 20.August.2017 Mister en del varme i y røret som fordeler varme til kabin forut, varme som trengs i styrhuset ! Har 1 uttak i kabin og to i huset, finnes det noe egnet spjeld som kan brukes for å stenge fordeling i y røret? Til dei som lurer so er ikke styrhus lukket, er kalesje over og det blir litt kaldt til tider selv med en d4.. Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Brigg Svart 20.August.2017 Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 Det finnes Y med spjeld som originalt tilbehør til Eber. Fjernbetjenes via vaier. Har en slik ombord og kan dermed velge hvor mye av varmen som går til lugarer/bad kontra kabinen oppe. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Grand Banks jr Svart 20.August.2017 Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 (redigert) https://www.maritim.no/y-stykke-m-spjeld-75x75x75mm#.WZmhV4U8yaM Jeg har noe liknende dette. Styres med den skru-knappen. Jeg har også ett som styres med wire. Se: https://www.maritim.no/search?action=search&q=Spjeld&pos=3617 Redigert 20.August.2017 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
nordan family 27 Svart 20.August.2017 Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 Ut i fra problemstillingen høres det ut som du - i tillegg til spjelet - bør isolere slangene. Det gir overraskende mye høyere temperatur på luften Sitér dette innlegget Link to post
Marex 373 Svart 15.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2023 Brigg skrev On 20.8.2017 at 16.10: Det finnes Y med spjeld som originalt tilbehør til Eber. Fjernbetjenes via vaier. Har en slik ombord og kan dermed velge hvor mye av varmen som går til lugarer/bad kontra kabinen oppe. Hvordan monteres denne? Jeg har satt den inn i rørsystemet, men ikke fått montert vaier/hendel Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2023 Før vaieren dit du ønsker å ha betjeningen. Pass på at det ikke blir for knapp bøy på vaieren. Koble vaieren til betjeningsknappen. Ved å vri på knappen bestemmer du fordeling av luften, dette skjer trinnløst. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
