Kjellg Startet 21.August.2017 Del på Facebook Startet 21.August.2017 Har nevnte varmer. Den er 11 år nå og ser at den soter litt rundt utblåsingsdyse. Ikke så mye, men det vises etter 40-50 timers bruk. Er det vanlig med litt sot, eller er det bare å kjøpe et repkit? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.August.2017 Del på Facebook Svart 21.August.2017 Tenker du på sot fra eksos? Får ikkje håpe det, då trengs det full gjennomgang. Kanskje det som ser ut som sot, er vanlig "skitt" ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Kjellg Svart 22.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2017 Sjeldenutpå skrev for 8 timer siden: Tenker du på sot fra eksos? Får ikkje håpe det, då trengs det full gjennomgang. Kanskje det som ser ut som sot, er vanlig "skitt" ? Neida, helt sikkert vanlig skitt. Det er vel kanskje vanlig med litt rundt dysene og ellers i båten? Helt sikkert ikke eksos, da ville nok alarmen min gått. Har plassert den i området ved utblåsningen. Bruker båten hele året så jeg sover noen ganger med den på. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 22.August.2017 Del på Facebook Svart 22.August.2017 Hvis den soter mye kan du prøve å rengjøre bosset (brenneren). Denne kan taes ut for service. Søk på forumet så finner du info. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Kjellg Svart 22.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2017 -Luna- skrev 52 minutes ago: Hvis den soter mye kan du prøve å rengjøre bosset (brenneren). Denne kan taes ut for service. Søk på forumet så finner du info. Takk skal du ha. Da skal jeg bestille nye pakninger til vinterprosjektet :) Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 22.August.2017 Del på Facebook Svart 22.August.2017 Bare hyggelig :-) Varmeren vår ble som ny etter service. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Kjellg Svart 22.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2017 (redigert) Bestillte meg pakningssett fra UK. 1/4 del av prisen i Norge :) Begynner med det så får vi se når jeg åpner den. Spent på hvordan den ser ut innvendig. Varmeren er kjørt 11 år uten drivstoff filter... Redigert 22.August.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
