PinkGin
PinkGin
Eg opplever også dette med oljefilm etter meg, spesielt ved pådrag og høgt turtall over tid. Hos meg kommer det ut veivhusventilasjonen da eg har lagt slangen direkte fra toppdekselet mitt og ned i kjølen på båten for å sjå om det kommer olje, noe det også gjorde. Kan det være tegn til gjennomslag i motoren? Ser lenger oppe i tråden noen som nevner dyser. Eg har hatt mine dyser inne til sjekk og trykktesting hos Minges Spesialservice, samt justering av opningstrykk. Men det kommer fremdeles olje i veivhusventilasjonen, ganskje mykje også vil eg påstå. Noen som har ein forklaring på dette? Dette gjelder forøvrig ein Volvo Penta 41P.
PinkGin
PinkGin
Eg opplever også dette med oljefilm etter meg, spesielt ved pådrag og høgt turtall over tid. Hos meg kommer det ut veivhusventilasjonen da eg har lagt slangen direkte fra toppdekselet mitt og ned i kjølen på båten for å sjå om det kommer olje, noe det også gjorde. Kan det være tegn til overslag i motoren? Ser lenger oppe i tråden noen som nevner dyser. Eg har hatt mine dyser inne til sjekk og trykktesting hos Minges Spesialservice, samt justering av opningstrykk. Men det kommer fremdeles olje i veivhusventilasjonen, ganskje mykje også vil eg påstå. Noen som har ein forklaring på dette? Dette gjelder forøvrig ein Volvo Penta 41P.
