Kjellg
Kjellg
Har du målt at hovedbryter til motor virkelig bryter all strøm? Du har yanmar? Da får instrumentet positiv strøm fra en kabel som kommer bak fra dynamo/starter. Har ikke sett hvordan glødelampelys er koblet, men i alle fall oljetrykk og ladelampe får pluss spenning fra denne kabelen og blir "jordet" i henholdsvis dynamo og oljetrykk bryter på motorblokk. Instrument belysning får også strøm fra denne pluss kabelen. Tror du skal lete etter en tjyvkobling bak på panelet ditt. Se etter om noen ledninger og koblinger ser suspekt ut. Om alt er urørt av det som kom fra fabrikken skal det ikke gå an at disse lampene lyser spesielt når hovedbryter til motor er skrudd av. Kjenner ikke den batterimonitoren du har, du har sjekket at ikke noe av den er koblet på panelstrømmen? Det kan saktens være noe galt med minus også, uten at jeg i første omgang har helt tro på det uten at det er koblet noe på panelet direkte på batteri.
Kjellg
Kjellg
Har du målt at hovedbryter til motor virkelig bryter all strøm? Du har yanmar? Da får instrumentet positiv strøm fra en kabel som kommer bak fra dynamo/starter. Har ikke sett hvordan glødelampelys er koblet, men i alle fall oljetrykk og ladelampe får pluss spenning fra denne kabelen og blir "jordet" i henholdsvis dynamo og oljetrykk bryter på motorblokk. Instrument belysning får også strøm fra denne pluss kabelen. Tror du skal lete etter en tjyvkobling bak på panelet ditt. Se etter om noen ledninger og koblinger ser suspekt ut. Om alt er urørt av det som kom fra fabrikken skal det ikke gå an at disse lampene lyser spesielt når hovedbryter til motor er skrudd av. Kjenner ikke den batterimonitoren du har, du har sjekket at ikke noe av den er koblet på panelstrømmen? Det kan saktens være noe galt med minus også, uten at jeg i første omgang har helt tro på det.
Kjellg
Kjellg
