Jo_Eirik Startet 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2003 Litt utenom det maritime, men det skader vel ikke? Har du noen gang lurt på? Må en bjørnejeger betale bamsemoms...? Kan et menneskes omgang med mygg kalles for stikkontakt...? Hvorfor er ordet "forkortelse" sa langt...? Hvordan vet man om det er slutt på det usynlige blekket...? Hva er mørkets hastighet...? Hvordan får man elgen til å krysse der skiltene er satt opp...? Hvilken farge har en kameleon på et speil...? Hvorfor brukte Kamikaze pilotene hjelmer...? Hvorfor har ordet "enstavelsesord" så mange stavelser...? Kan katolikker gå i protesttog uten å bli protestanter...? Kan man fengsles for å kvele bilmotoren...? Om man er så uheldig å låse seg inne på do, kan man da drite seg ut...? Skal man gi gullfiskene nytt vann når de enda ikke har drukket opp det de har...? Får man 12 måneder om man stjeler en kalender...? Hvorfor piper ikke pipetobakk...? Hvorfor smaker det ikke bikkje av hundekjeks...? Kan en fisk få halsbetennelse...? Hvis jenter er så glade i dyr, hvorfor liker de da ikke grisegutter...? Og har du noen gang lurt på; Hvorfor du må trykke "start" for å slå av PCen? Hvorfor den trafikken som beveger seg tregest, kalles rushtrafikk? Hvorfor det ikke finnes kattemat med musesmak? Hvorfor ikke sauen krymper i regnvær? Hvem som tester den "nye og bedre" hundematen? Bare i Norge: Bare i Norge.. kan en pizza komme fortere hjem til deg enn en ambulanse. Bare i Norge.. bestiller folk en dobbel cheeseburger, en stor pommes frites, og en cola light. Bare i Norge.. har bankene dørene på vidt gap, mens kulepennene er lenket til disken. Sitér dette innlegget Jo Eirik Vee www.sjoassistanse.com Link to post
kito Svart 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2003 Verden må være gal når den beste rapperen er hvit, den beste golfspilleren er svart og Tyskland nekter å gå til krig. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2003 Litt utenom det maritime, men det skader vel ikke? Har du noen gang lurt på? Hvorfor du må trykke "start" for å slå av PCen? Det er jo ingenting: jeg ble en gang oppfordret til å sette inn en diskett for å slå av en Mac - og det var ingen dokument åpen jeg kunne se Sitér dette innlegget Link to post
kito Svart 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2003 Det er jo ingenting: jeg ble en gang oppfordret til å sette inn en diskett for å slå av en Mac - og det var ingen dokument åpen jeg kunne se Vedlagte historie på engelsk burde være oppklarende. Helicopters and Microsoft A helicopter was flying around Seattle yesterday when an electrical malfunction disabled all of the aircraft's electronic navigation and communications equipment. Due to the clouds and haze, the pilot could not determine the helicopter's position and course to steer to the airport. The pilot saw a tall building, flew toward it, circled, drew a handwritten sign, and held it in the helicopter's window. The pilot's sign said "WHERE AM I?" in large letters. People in the tall building quickly responded to the aircraft, drew a large sign, and held in a building window. Their sign said "YOU ARE IN A HELICOPTER." The pilot smiled, waved, looked at his map, determined the course to steer to SEATAC airport, and landed safely. After they were on the ground, the co-pilot asked the pilot how the "YOU ARE IN A HELICOPTER" sign helped determine their position. The pilot responded "I knew that had to be the MICROSOFT building because, similar to their help-lines, they gave me a technically correct but completely useless answer." Sitér dette innlegget Link to post
