Har du noen gang lurt på?
Jo_Eirik
Litt utenom det maritime, men det skader vel ikke?
Må en bjørnejeger betale bamsemoms...?
Kan et menneskes omgang med mygg kalles for stikkontakt...?
Hvorfor er ordet "forkortelse" sa langt...?
Hvordan vet man om det er slutt på det usynlige blekket...?
Hva er mørkets hastighet...?
Hvordan får man elgen til å krysse der skiltene er satt opp...?
Hvilken farge har en kameleon på et speil...?
Hvorfor brukte Kamikaze pilotene hjelmer...?
Hvorfor har ordet "enstavelsesord" så mange stavelser...?
Kan katolikker gå i protesttog uten å bli protestanter...?
Kan man fengsles for å kvele bilmotoren...?
Om man er så uheldig å låse seg inne på do, kan man da drite seg ut...?
Skal man gi gullfiskene nytt vann når de enda ikke har drukket opp det de har...?
Får man 12 måneder om man stjeler en kalender...?
Hvorfor piper ikke pipetobakk...?
Hvorfor smaker det ikke bikkje av hundekjeks...?
Kan en fisk få halsbetennelse...?
Hvis jenter er så glade i dyr, hvorfor liker de da ikke grisegutter...?
Og har du noen gang lurt på;
Hvorfor du må trykke "start" for å slå av PCen?
Hvorfor den trafikken som beveger seg tregest, kalles rushtrafikk?
Hvorfor det ikke finnes kattemat med musesmak?
Hvorfor ikke sauen krymper i regnvær?
Hvem som tester den "nye og bedre" hundematen?
Bare i Norge:
Bare i Norge.. kan en pizza komme fortere hjem til deg enn en ambulanse.
Bare i Norge.. bestiller folk en dobbel cheeseburger, en stor pommes frites, og en cola light.
Bare i Norge.. har bankene dørene på vidt gap, mens kulepennene er lenket til disken.
Jo Eirik Vee
www.sjoassistanse.com
Det er jo ingenting: jeg ble en gang oppfordret til å sette inn en diskett for å slå av en Mac - og det var ingen dokument åpen jeg kunne se  :crazy::headbang:
Vedlagte historie på engelsk burde være oppklarende.
Helicopters and Microsoft
A helicopter was flying around Seattle yesterday when
an electrical malfunction disabled all of the
aircraft's electronic navigation and communications
equipment. Due to the clouds and haze, the pilot could
not determine the helicopter's position and course to
steer to the airport.
The pilot saw a tall building, flew toward it, circled,
drew a handwritten sign, and held it in the
helicopter's window. The pilot's sign said "WHERE AM
I?" in large letters.
People in the tall building quickly responded to the
aircraft, drew a large sign, and held in a building
window. Their sign said "YOU ARE IN A HELICOPTER." The
pilot smiled, waved, looked at his map, determined the
course to steer to SEATAC airport, and landed safely.
After they were on the ground, the co-pilot asked the
pilot how the "YOU ARE IN A HELICOPTER" sign helped
determine their position. The pilot responded "I knew
that had to be the MICROSOFT building because, similar
to their help-lines, they gave me a technically correct
but completely useless answer."
