shipahoy
shipahoy
Enig med @X10an. Mål deg frem til hvor spenningsfallet kommer fra.
Hvis du for eksempel måler i hver ende av en ledning eller sikring, så vil du få spenningsfallet på denne komponenten. Du trenger ikke måle mellom pluss og minus. Du kan også gjøre slik som X10an skriver. Resultatet blir det samme.
shipahoy
shipahoy
Enig med @X10an. Mål deg frem til hvor spenningsfallet kommer fra. Hvis du for eksempel måler i hver ende av en ledning eller sikring, så vil du få spenningsfallet på denne komponenten. Du trenger ikke måle mellom pluss og minus.
