propell til 60 hk yamaha 2 takt, Musling 370
matsroland100
(legg gjerne til hvilken båttype det gjelder  i emnetittelen)
Skroget ditt er veldig kort i forhold til en 60hk motor. Det at du skal kjøre med styrekult tvinger gjerne kroppen litt ut av senter i båten, det virker destabiliserende. Motorens montering i høyden er viktig i forhold til hvilken propell som vil gi deg best toppfart. Dette skroget er følsomt for vekt, derfor må du vurdere om den skal settes opp for 3 i båten eller deg alene. Selv tankens plassering teller inn...
Som et forsøk kan du sette deg på dørken med beina under tofta og kjenne hvor stabiliserende det virker å senke tyngdepunktet ;-)
Om du skal bruke andres propellvalg så bør du sjekke at monteringshøyde på motor er lik som et minimum.
