Quick varmtvannsbereder, overtrykksventilen lekker, hvorfor?
goggen000
DET blir veldig feil. Ein ekspansjonstank skal monterast med T-rør mellom pumpen og VV berederen. Luftfyllinga på tanken skal vera litt mindre trykk enn det pumpa starter på. Der må absolutt ikkje vera noka tilbakeslagsventil mellom ekspansjonstank og vv bereder. Dermed so fins der plass til det vatnet som blir til overs når det utvider seg i tanken på grunn av varmen, og overtrykksventilen, som ser ut til å vera heilt i orden, behøver ikkje lenger å sleppa ut overskuddet.
goggen000 skrev for 8 timer siden:
nå kommer det plutselig litt vann ut av overtrykksventilen..
Betyr det at den ikke har lekket tidligere? Isåfall kan ventilen være defekt, typisk deformert pakning.
Dette fabrikatet er også omtalt her: Vann under quick varmtvannsbereder?
Postet en illustrasjon i dette innlegget: isotemp-varmtvannbereder-holder-ikke-på-varmen
Angående installasjon av bereder i hus så har jeg senere blitt oppmerksom på at det er påbudt med tilbakeslagsventil i dag. Man får beredere med ekspansjonsmulighet for å hindre lekkasje.
Tilbakeslagsventil gjør at man slipper problemer med varmtvann i kaldtvannskraner.
