Erfaringer med Fletcher Arrowflash 15?
Snusmumrikken
Hei!
Ser på en Fletcher Arrowflash 15 som har en Mercury 90 på hekken. Begge er da 1998 mod. Skal gjøre 41,6 GPS knop.
Bruket mitt vil være øyhopping, cruising, A-B osv. Sove med telt osv..
Til fiske, overnatting i båt, mange folk (mere enn 4-5) så har jeg en Shetland 570 til rådighet som faktisk gjør 29-30 knop med en 90HK.
Prisen er grei, har hydraulisk styring, fast tank, og er i en OK stand. Ser at V-bunnen på disse er ganske dyp, det vil vanligvis si at det er ganske alright i sjøen.
Har folk erfaring med Fletcher, burde jeg holde meg unna?
Jeg har eid en 2001 mod av maken motor, og en 2002 mod av 100-125HK som er hakket over. De har det aldri vært noe krøll med. Motor har fått en real service. Fått koblet ut autolube, men den kan vissst kobles inn igjen. Så jeg har god erfaring med motoren, og har litt mercury deler liggende. (Propeller, ledningsnett, gass/gir vaiere, trim/tilt osv).
Er maken båt som disse, men båten jeg ser på er selvsagt langt ifra i like god stand..
Redigert av Snusmumrikken (see edit history)
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
enda en av mine drømmebåter da jeg var på din alder :smiley:  (da den litt eldre utgaven 155GTO)
Ingen egne erfaringer, men ser jo ut til å være spreke skrog.  Vil tippe den vil minne litt Plancraften i kjøreegenskaper, men litt kortere og bredere, så kanskje ikke riktig like hvass i sjøen, men en bedre allround båt.
Ja, lener mot å få kjøpt den. Tenker den er perfekt for mitt bruk.
Han ønsker 27.000,-. Er 98 mod båt og motor. Havnkalesje, hydraulisk styring og fast tank. Negativt er at den må ordnes med ny tenningslås, bakre sete bør trekkes om, motor er oppgradert fra 75 til 90 via forgasserbytte og gulvteppe er noe slitt, men du får vel ikke mye mer for den summen?
Selv ikke i vinter? '
http://www.mcaleesemarine.com/boat-spec.php?id=0814001
