Scand 550, hvordan fungerer selvlensingen?
john ivar
Noen som vet hvordan selvlensingen på min scand 550 98 mod fungerer ?
Nettopp kjøpt den, å da jeg rodde ut til den i dag, så var det 20 cm vann på dekk.
Jeg åpnet ene luken i hekken, så det rant vann ned i skroget, da startet en pumpe som tømte skroget. Men alike vel, så står det 10 cm vann på dekk.
Åpnet kranen i luken, men vannet forsvant ikke ned i sluken bak. Kan noe være tett ? Er det noen form for enveis ventil i skrogjennomføringen.
Redigert av john ivar
Glemte årsmodell (see edit history)
  • 3 år senere...
  • 4 år senere...
