john ivar Startet 23.August.2017 Link til dette innlegget Startet 23.August.2017 (redigert) Noen som vet hvordan selvlensingen på min scand 550 98 mod fungerer ? Nettopp kjøpt den, å da jeg rodde ut til den i dag, så var det 20 cm vann på dekk. Jeg åpnet ene luken i hekken, så det rant vann ned i skroget, da startet en pumpe som tømte skroget. Men alike vel, så står det 10 cm vann på dekk. Åpnet kranen i luken, men vannet forsvant ikke ned i sluken bak. Kan noe være tett ? Er det noen form for enveis ventil i skrogjennomføringen. Redigert 23.August.2017 av john ivar Glemte årsmodell (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bejo Svart 6.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2021 Hei John Ivar. Fant du ut av drenerings problemet på scand 550? Jeg har en slik og skal bytte motor, tenker kansje vekt er viktig på motoren tiltenkt denne båten. Hilsen Bengt. Sitér dette innlegget Link to post
Ohdd Svart 3.November.2025 Link til dette innlegget Svart 3.November.2025 Hei, jeg har samme båt og samme problem. Hvor kan jeg finne oversikt over virkemåten til selvlensingen? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 3.November.2025 Link til dette innlegget Svart 3.November.2025 Er ikke disse båtene berøktet for dårlig selvlensing? Er ko også designet for gammel lett 2T motor. Så med moderne tung 4T skal det vel lite til før de sliter. Sitér dette innlegget Link to post
