TMD40A, hvilke termostater bør brukes?
Kweelhouse
Hei!
Hvis jeg husker rett så er det 2 stk termostater på ca 70 grader i denne motoren.
De som står i har en tendens til å sette seg og motortempen kommer opp i 95 grader før den går raskt ned til 70-80 igjen.
Dette er sikkert ikke helt bra for motoren, så jeg må få tak i nye termostater. Er det da best å gå for originale deler og sette inn samme?
Ved jevn gange på 3200 omdreininger holder motoren 80 grader. Er 80 grader for lav driftstemp?
Dette er slik det skal være.
Min legger seg opp på rundt 95 C ved 3200 over tid. Går ikke ned igjen. Kanskje du har to stk av de kaldeste termostatene?
Du kan plukke ut de termostatene du har og "koke" de i en gryte. Ha oppi termometer og se på termostatene når de åpner. Da får du jo også sett om en eller begge av dem henger, og du vet hvilken du bør bytte.
