Bytte fra furlex til plastimo
Dabben
Hei!
Har en furlex type 2 mk b som har takket for seg. Det øverste profilet har låst seg slik at det under innrulling har brekt i overgang til neste profil (og lagd ei revne i seilet i samme slengen, jippi). Reservedeler til den gamle dritten er ikke mulig å oppdrive, så må belage meg på å kjøpe nytt system.
Av prismessige årsaker tenker jeg å kjøpe et system fra plastimo. Spørsmålet da er om det er mulig å demontere furlexen og montere plastimoen på eksisterende forstag. Er det bare å løsne forstaget i baugen, pelle av den gamle og tre inn den nye rulla? Har forstått det slik at furlex har en egen terminering av wire der det står ei kone som må skiftes ut ved demontering, er det noen flere deler jeg trenger?
Redigert av Dabben (see edit history)
