Mizar
Mizar
Jeg har snart ferdigbygget en ankerkasse til Sagaen min (snekke). Den lages av polyuretanplater dekket med glassfiberarmert epoxy (kaldbaking). Den formstøpes rett mot hekken til slutt.
Kassa er grovstøpt mot hekken fra før, men det ble ikke så nøyaktig på første forsøk. Da dekket jeg hekken med plast og vætet duk i epoxy, og klemte dette inntil hekken.
Plasten løsnet fint den, men den hadde vært litt ujevn så det ble ikke perfekt. Deretter har jeg "baket" videre på kassa  og den er nå ferdig. Så gjelder det å få til perfekt passform mot hekken på snekka, siste sjanse.
Jeg skal legge det siste laget med epoxyvætet duk rett på kassa, og dette presses så inntil hekken mens det er vått.  Når det  herder, ser jeg for meg at passformen bør bli perfekt.
Spørsmål 1. Jeg har en liten flaske Norslipp 9860, men finner ikke bruksanvisning så lett. Det er et stoff som normalt brukes ved polyesterstøping, kan det brukes med epoxy?
I såfall: Kan jeg smøre dette stoffet rett på den gamle gelcoat overflaten på båten, og få kassa til å slippe etterpå??? Slippmiddelet skal visstnok kunne fjernes med vann til slutt.
(Jeg har en mistanke om at det ikke er så enkelt siden jeg støper med epoxy. -Håper noen kan bekrefte eller avkrefte dette)
Spørsmål 2.  Enten det er slippmiddel på hekken, eller jeg har dekket den med plast, lurer jeg på om jeg kan legge et lag med gelcoat aller først, før den våte epoxen klemmes inntil dette?
Da, kommer det  vætet glassfiberduk som presse inntil våt gelcoat. Tanken er da at hvis jeg får dette til å slippe,
skal jeg stå igjen med en ferdig herdet glassfiberduk som har herdet gelcoat på overflaten, og med perfekt passform...:clap:
Men så var det hva som kan gå galt da...? :confused: Jeg takker på forhånd for eventuelle advarsler - eller gode tips om hvordan dette best kan gjøres!
Plan B er altså å dekke hekken til med plast og klemme kassa inntil plasten, sammen med siste lag av vætet epoxy/duk på kassa. Men det blir ikke like perfekt...
Hvis jeg dekker til med plast, kan jeg da kanskje  "male" rett på plasten på hekken med gelcoat først, før jeg klemmer kassa inntil? -Og vil det slippe?
Mizar
Mizar
Plasten løsnet fint den, men den hadde vært litt ujevn så det ble ikke perfekt. Deretter har jeg "baket" videre på dette som underlag og hele ankerkassa er nå ferdig. Sågjelder det å få til perfekt passform mot hekken på snekka, siste sjanse.
Mizar
Mizar
Jeg har snart ferdigbygget en ankerkasse til Sagaen min (snekke). Den lages av polyuretanplater dekket med glassfiberarmert epoxy (kaldbaking). Den må formstøpes rett mot hekken til slutt.
Mizar
Mizar
(Jeg har en mistanke om at det ikke er så enkelt siden jeg støper med epoxy. -Hper noen kan bekrefte eller avkrefte dette)
Mizar
Mizar
Mizar
Mizar
Jeg skal legge et lag til med epoxyvætet duk rett på kassa, og dette presses inntil hekken mens det er vått.  Når det  herder, ser jeg for meg at passformen bør bli perfekt.
Mizar
Mizar
Kassa er grovstøpt mot hekken fra før, men det ble ikke så nøyaktig på første forsøk. Da dekket jeg hekken med plast og vætet duk i epoxy og klemte dette inntil hekken.
Plasten løsnet fint, men den hadde vært litt ujevn så det ble ikke perfekt. Deretter har jeg "baket" hele ankerkassa ferdig, og nå gjelder det å få til perfekt passform mot hekken, siste sjanse.
Mizar
Mizar
Jeg har snart ferdigbygget en ankerkasse til Sagaen min (snekke). Den lages av polyuretaanplater dekket med glassfiberarmert epoxy (kaldbaking). Den formstøpes rett mot hekken til slutt.
Kassa er delvis grovt formstøpt mot hekken fra før. Da dekket jeg hekken med plast og vætet duk i epoxy og klemte dette inntil hekken.
Mizar
Mizar
Mizar
Mizar
