Cato
Joda, kabularet skal gå rundt både hurtig og sakte innvinsjing. Problemet her er sannsynligvis at ikke releet for innkjøring ikke ikke orker å dra kontakten skikkelig. Det er nok med ørlite salt i pasningen i senter av relespolen for at det fusker.
Mitt tips vil være å bevege releer ved å trykke på "spolekjernene" som jeg beskrev tidligere slik at du er sikker på at die beveger seg fritt. Deretter en liten dasj CRC ned i hullene.
