Båt transport Høysand - Mysen
PiperBill
Båt transport Høysand – Mysen (Østfold)
Jeg skulle gjerne hatt båten hjemme i bakgården i vinter. Har alltid hatt den i opplag hos Walberg Marina ved Kvastebyen. Det er en 24 ft Bever 740. vekten er på ca. 2300 kg. Kan blir litt tricky å få den på plass bak huset mitt men jeg tror det  går akkurat.
Er det noen som kan tipse meg om et BRA transportfirma i nærheten som kan ta jobben?
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
