skips gutten Startet 26.August.2017 Link til dette innlegget Startet 26.August.2017 Skal kjøpe fire opplagsbukker som er på størrelse 120x90, Er disse passe til en båt på 27 fot? Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "Opplagsbukker". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 Nå vet vi ikke om du har seilbåt ellermotorbåt engang, så da er det ikke lett å gi gode svar. Sjekk tilsvarende båter på Finn, der er det ofte bilder av båten på land. Se hva de bruker... Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 (redigert) Jeg synes det så litt spinkelt ut. Trebåten din veier vel litt. En annen sak er hva slags grunn båten skal stå på. Redigert 27.August.2017 av Faxen (see edit history) Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
skips gutten Svart 29.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 Da har jeg fått hentet bukkene Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 29.August.2017 Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 Faxen skrev On 27.8.2017 at 16.06: Jeg synes det så litt spinkelt ut. Trebåten din veier vel litt. En annen sak er hva slags grunn båten skal stå på. Tror nok disse holder i massevis. Båten skal jo hvile på kjølen, det er jo der tyngden kommer. Bukkene er jo "bare" sideveis støtte. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.August.2017 Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 Ser veldig greie ut disse. Utfordringen er høyden, det kan være greit å ha noen klosser klar I tilfelle du må bygge opp litt for at båten skal stå støtt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
LM 605 Svart 29.August.2017 Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 index skrev 3 minutes ago: Ser veldig greie ut disse. Utfordringen er høyden, det kan være greit å ha noen klosser klar I tilfelle du må bygge opp litt for at båten skal stå støtt. Enig der. Alltid lurt å ha noen ekstra klosser/bord-biter etc. liggende klar, hvis det er første gang bukkene brukes under ny-båten. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 29.August.2017 Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 Husk og lag en tverrforbindelse mellom bukkene under båten, slik at de ikke kan skli ut sideveis i løpet av vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
X10an Svart 29.August.2017 Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 tuffff skrev for 3 timer siden: Husk og lag en tverrforbindelse mellom bukkene under båten, slik at de ikke kan skli ut sideveis i løpet av vinteren. Vanlige jekkestropper fungerer veldig fint for dette. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 30.August.2017 Link til dette innlegget Svart 30.August.2017 Trenger 2 stk slike. Hvor kjøpte du? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
skips gutten Svart 30.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2017 Jeg kjøpte de brukt på finn.no Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 30.August.2017 Link til dette innlegget Svart 30.August.2017 Veldig enkelt å snekre sammen slike bukker selv. Koster ikke mange kronene i materialer. Sitér dette innlegget Link to post
