Det er ikke sil på mine kjølevannsinntak, bør vel ha det?
Gew77
Vi er nok flere som har fått saker i sjøvannsfiltrene på den båten Kyrholmen. Staket ut en klase med tang en gang, og det forsvant rett inn i filteret på den andre maskinen. Ingen som tenkte på å stoppe begge. På min båt står det en lang bronsesylinder direkte over kuleventilene på inntakene. Lokket er rett over vannlinjen. Står et perforert innerrør som fungerer som sil. Kan se rett ut gjennom skroget når jeg tar av lokket
Redigert av Ttor (see edit history)
I litt større fart - som trådstarters båt kan gå i - vil vel sil riktig vei bidra til å dytte vann inn i systemet. På full fart går det veldig mye vann igjennom slike motorer, og uten sil vil vel nesten strømningene forbi gjennomføringen suge vann ut av gjennomføringen? Eller er jeg helt på viddene nå?  Det blir jo ikke så farlig i rolig fart, men båten kan jo skuffe unna litt.
Jeg ville montert sil... med åpningene forover. Men ikke en slik sil som lar vannet skli forbi med åpninger begge veier. Men mulig mitt argument kommer av manglende kunnskaper om vannstrømningene?
