froesak Startet 26.August.2017 Link til dette innlegget Startet 26.August.2017 Har kjøpt en Suzuki DF 8 A four stroke. Den fusker på tomgang, virker nesten som om den nesten stopper og så går den igjen. Og når man gir gass så går den omtrent som att choken er på. Og så plutselig går den bedre men virker som att den ikke kommer helt opp i turtall når jeg kjøpte den var det ikke kjøling på den da Impeller var helt ødelagt men det ordnet. Kan det være plugger? Prøvde og bytte om på plugghettene for og se om det var gjort men går like dårlig uansett. Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
froesak Svart 27.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 Har sjekket att det er gnist på begge pluggene men kan det være for dårlig gnist? Er vell ikke noe tenningsjustering på disse?? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 ville sjekket forgasser først , delvis tilstoppede dyser / passasjer vil kunne gi slike sympromer Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
froesak Svart 27.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 Skrudde ut tappepluggen på forgasseren og tok av bensinslangen inn og blåste med trykkluft begge veier. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 da har du drenert flottørhuset , ikke renset forgasseren Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
froesak Svart 27.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 OK så da må den plukkes av og demonteres da. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 mistenker nok at det må til. ikke skrudd på slike 4t forgassere , men ta en titt på youtube og se om du finner noen tips der Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
froesak Svart 27.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 Skal skifte plugger så er det eliminert og så får man gå videre på gasseren etter det Sitér dette innlegget Link to post
prikk Svart 23.April.2018 Link til dette innlegget Svart 23.April.2018 Hei, fant du årsaken til problemene med motoren? Har et lignende problem. Sitér dette innlegget Link to post
