Sscandy Startet 26.August.2017 Link til dette innlegget Startet 26.August.2017 Hei kjøpte en scand classic 25 85mod har fremdeles ikke funnet noen som har 3 sylindret BMW 49hk og lurte også på om det er vakuum i septiktanken siden det ikke er pumpe der slik at det blir sugd ut etter å ha oppnådd en viss fart , ifølge selger var det slik, men tror ikke han var sikker da han ikke hadde brukt det ?? Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "Original /ikke original". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 26.August.2017 Link til dette innlegget Svart 26.August.2017 Du må forandre tråden tittel til noe som bedre forteller hvilket problem du har, ellers blir tråden stengt. Les regler for posting! Sitér dette innlegget Link to post
Comet 26 AC Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 Hei,har samme motor som du i en comet 26ac.Knallgod motor,tungbygd (2.2 liter på 3 sylindre),og er den ferskvannskjølt har du motor så lenge du gidder...det egentlige navnet er hatz,tysk kvalitetsmaskin. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 Vår scand hadde håndtak og ventil, tror det var over en av tankene bak, under dørken på babord side. Måtte løfte opp luka bak. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 Du må se etter tømmepumpe for septikken og bunnventil . Vil neppe få særlig tømming ved vakuum. Da trengs større hastigheter enn din båt kommer opp i. Forøvrig en kjekk båt. Sitér dette innlegget Link to post
