Maxi 77, lage skap og større pentry, ønsker tips
Karanda
Da skal høstens prosjekt planlegges
.etter en sesong savner jeg skap, skuffer og en større pentry
 Forpiggen er egentlig bare en bred seng som brukes til oppbevaring.
Men hvordan begynne ? Og hva er metoden for å lage maler ?
Bortsett fra pentry, så er jo selvsagt alt buet slik som det er i en båt.
Og til slutt, trenger ny motor til neste år. Har hatt en 9,9 hk Suzuki, men føler at den blir for tung, og at halv gass er Max fart før den graver seg ned.
Redigert av Karanda (see edit history)
Vannfast kryssfiner er vel beste byggemateriale? Du kan jo hive deg på fellesbestillingstråden her. Begynn med å lage deg noen skisser / arbeidstegninger og ta noen mål du setter på tegningen. Lag så noen maler med papp-plater. Mot skrogsider osv. kan du tegne av med en tusj mot en kloss som følger skroget så får du riktig kurve.
Mht motor hva mener du med at den graver seg ned? Du kan jo se på Yamaha 8hk high thrust  eller Tohatsu 6hk high rgrust med ektra lang stamme. Tohatsuen er lettest men ensylindret motor veryr mer vibrasjoner.
