DPH290, mulig å kjøre drev-tilten uten å starte motoren?
Eisto
DPH 290 har jeg ikke hørt om. Vet du hvilket drev og hvilken motor du har?
drevtilt skal brukes når motoren står, bl.a. når båten skal fraktes på tilhenger o.l. Det er derfor vanlig at det sitter en bryter som hindrer deg å starte motor med drevet opptiltet og det er også en sperrefunksjon for å hindre opptilting når motoren går. Du får trimmet opp i beach-område men ikke full tilt. Hvordan bryterene virker på din båt er avhengig av hvilket drev du har.
