Kan man blande gelcoat selv etter fargeprøve eller scanning av fargekode
NilsPils
Saowanee trenger å få shinet opp skroget. Det har en sterkt falmet og skjoldete mørk blåfarge med en del riper og småskader etter et aktivt båtliv. Jeg har vurdert å lakkere, men er kommet til at jeg burde prøve å redde gelcoaten i stedet. Da blir det mindre pes og jeg kan ta det litt av gangen. Men da trenger jeg gelcoat i riktig farge til diverse utbedringer. Dette er ingen standard farge og jeg har ingen fargekode. En liter ville vært rikelig.
Jeg regner med at jeg kan få scannet code etter noen partier som ikke har vært utsatt for sollys. Men det melder seg da en del spørsmål:
Har noen her gjort noe lignenede selv?
Hvor får jeg eventuelt tak i egnet gelcoat og fargestoff?
Eller har noen en adresse til noen som gjør sånt?
Jeg vet at after sales leddet hos Windy etc blandet fargene selv når båtene var litt eldre (4-5 år?)
De hadde (for helt nye båter) lagret spann med riktig farge med samme batch som de forskjellige båtene. De måtte bruke gelcoat fra samme batch, ellers stemte det ofte ikke, selv med riktig fargekode. Dette var fortalt meg av en som jobbet der.
Han sa også at det krevde en del erfaring med å vite hvor mye fargen endret seg når den herdet.
Her på Sørlandet er det en del som har jobbet med dette. Vet ikke hvordan det er der du bor. Finnes det noen støperier rundt deg? - I så tilfelle hadde jeg hørt med dem. De vet sikkert om noen som driver eller drev med dette som kan hjelpe.
Hei . Siden skroget er støpt i Thailand er det nesten helt sikkert at det er brukt en Jotun gelcoat. De er den største leverandøren og brukes på alle båtbyggerier vi har besøkt på våre turer dit. Sjekk fargekartet for Jotun sine farger så finner du den sannsynligvis der eller en som er i nærheten.
Så kommer det vanskelige: Den er etter min hukommelse blå. D.v.s at det ikke er mulig å få samme farge selv om den er fra samme pøsen da blå er spesielt følsom for herde tid og temperatur. Ofte må det blandes i en eller fler "tone" farger.... ofte grå..eller gulhvit. Beste er å blande selv og lage noen prøver hvor man veier alt. Når resepten er laget er det bare å kjøre på.
Om du trenger litt spesial tips så har jeg det også.......
Lykke til
Knude
