Quickfix av lekk eksosmanifold
knudar
Hei.
Jeg har en eldre båt med Bowman varmeveksler og BMC motor. Av en eller annen grunn har det spist seg spor i alle fire flater på delingen mellom eksosrør og manifold. Så da lekker det eksos som fy inn i kabinen. Koblinga er firkantet.
Har baka inn Gun gum i sporene, men skulle hatt noe mer solid for å holde på plass massen. Siden den er kvadratisk så er det ikke bare å sette på slangeklemme.
Så da er det store spørsmålet. Finnes det firkantet slangeklemme? en som sikkert da drar til ifra den ene diagonalen. Hvis dette finnes, er det noen som vet hva det heter? Eller har noen andre stalltips?
Edit: Ja, jeg vet det går an å sveise, men det vil jeg helst ta på vinteren :-)
Redigert av knudar (see edit history)
Kan du bruke eksosbandasje?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Tuning/Eksosror/Eksosbandasje-2000020763/
Kombinér det med eksospasta for å tette (herder av varme) og slangeklemme for å låse eksosbandasjen på plass. Rustfri slangeklemme i metersvis får du kjøpt på Clas Ohlson
De kaller det reparasjonspasta på Biltema: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Eksosanlegg/Eksosanlegg-Universal/Reparasjonspasta-2000017096/
Jeg har god erfaring med den på konas bil. Da var det sprekk mellom bakre og midtre eksospotte. Denne holdt tett.
Eksosanlegget må varmes litt. (Ikke varmere enn at det er greit å holde på den.) Feks la motoren kjøre noen få minutter. Deretter klines denne inn i sprekker etc. Jeg brukte engangshansker i vinyl. Deretter få noe til å holde den på plass, så starte motor. Denne herder av varme.
Hei, og takk for svar.
Sveising blir det, men ikke før til vinteren. Det er ikke samme material i eksosrør og varmeveksler.
Kan bruke eksosbandasje. Kan prøve det. Har allerede fyllt på med Gun gum som da er reparasjonspasta, men er redd denne kommer ut like fort hvis jeg starter opp nå :-)
Skal prøve begge forslagene og se om jeg får det til. :-)
  • 3 år senere...
