Kingfu
Kingfu
Hei. Har tenkt og montere Eberspacher vannvarmer ombord til og varme opp varmtvannstank. Lurer på om noen har en form for skisse hvordan eg kobler dette best opp? Tenker i hovedsak og varme varmtvannstank, men og ha mulighet til å koble inn motor så den og blir varmet opp på vinteren. Idag varmer eg varmtvannstanken via motor og via 220volt. Båten er en Riviera 925, Motor det gjelder er en VP D6-350. Samtidig lurer eg på hvor kjølevannet går ut og kommer tilbake til motor (se bildene). På forhånd takk?
Kingfu
Kingfu
Kingfu
Kingfu
Hei. Har tenkt og montere Eberspacher vannvarmer ombord til og varme opp varmtvannstank. Lurer på om noen har en form for skisse hvordan eg kobler dette best opp? Tenker i hovedsak og varme varmtvannstank, men og ha mulighet til å koble inn motor så den og blir varmet opp på vinteren. Idag varmer eg varmtvannstanken via kjølesløyfe fra motor og via 220volt. Båten er en Riviera 925, Motor det gjelder er en VP D6-350. Samtidig lurer eg på hvor kjølevannet går ut og kommer tilbake til motor (se bildene). På forhånd takk?
