Kvar er forgasseren på Tohatsu 9,9 hk, og korleis rense den?
Ottoper
Hei,
eg har ein gamal tohatsu båtmotor 9,9 hk som har gått som ei klokke inntil den nyleg ikkje vil gå på tomgang eller heller ikkje særleg lenge med større turtall. Eg har rensa pluggene og skifta bensin, og vil no prøve å rense forgassaren. Eg er ikkje særleg røynd med motorer, og finn rett og slett ikkje ut kvar forgassaren er på motoren, eg lurer og på korleis eg kan skifte bensinfilter.
Er det nokon som kan vise meg et bilde av kvar denne skruen som kan åpne til rensing av forgassaren befinn seg? Det hadde vore til stor hjelp!
Legg ved nokre bilde av motoren.
Ottoper
Redigert av Ottoper (see edit history)
Hei. Anbefaler deg å raskt endre emne (tittel) til noe mer beskrivende. Feks "Problemer med å få Tohatsu 9,9 til å gå skikkelig". Eller: "Hvordan rense forgasseren på Tohatsu 9,9?"
Ellers blir tråden flyttet vekk (deaktivert)
Forgasseren er den blanke delen til høyre på første bilde. Denne må demonteres, og flottørhuset under må tas av for rengjøring. Samt dyser etc må ut og rengjøres. Men hvis du ikke har peiling på motor vil jeg sterkt anbefale deg å få med en motorkyndig, dette er finmekanikk og det skal ikke store feilen til før motoren ikke vil gå I det hele tatt. Uansett, ikke rør noen av justeringene på forgasseren, og ikke bruk annet enn trykkluft for å gjøre dysene rene. Og pass på at pakningene er hele før du monterer sammen igjen.
Tja. Hvis du ikke vet hvordan en forgasser, så er jeg usikker på om jeg vil anbefale deg å skru en ifrahverandre..
Mitt tips er å prøve drenere forgasseren. Det er mest sansynelig en skrue i bunnen av forgasseren(flotørhuset), hvis du åpner den, så vil det renne ut bensin og rusk. Mens den er åpen kan du pumpe på blæra på bensinledningen, da vil du kunne spyle/rense flotørhuset.
Lykke til.
Ottoper - synes du fikk velldig gode råd av Sørlandet2. Det er faktisk ikke så enkelt å rense en forgasser skikkelig og det er flere ting man faktisk kan ødelegge uten å bruke noen form for vold. Om det ikke hjelper å drenere så bør du lese deg opp på din motor/forgasser eller sette bort jobben. Kanskje du har en kjenning som er en kløpper på småmotorer ?  (gressklipper/motorsag/moped etc)
  • 2 uker senere...
