Fjordseiling i vind fra 2 - 15 m/s
Karanda
Tidligere seilerfaring er langs kysten, men nå har det blitt fjord seiling, og utfordringer med varierende vind.
Hvordan takle en hyggetur med vind mellom 2 m/s på 15 m/s ? Før man rekker å få opp den største genoa på bris, kommer kulingkastene. Og etter 30 minutter med forberedelse til reving av seil, så stilner vinden igjen, og da gjerne til helt vindstille, med bare bølger....... Sånn har dagene gått.
Men hva gjør dere erfarne? ( Kjøper motorbåt?)
Redigert av Karanda (see edit history)
Ut av sundet fra båthavnen går jeg alltid for motor, for der er det alltid skiftende vind (både styrke og retning). Ellers er jeg konservativ med hvor mye seil jeg har oppe, og prøver å forutse hvor det er mye og lite vind. Prøver å holde meg et stykke fra land om mulig. I trange fjorder, for eksempel Lysefjorden, må en alltid være forberedt på fallvinder.
Båten min tåler mye mer seil enn jeg har oppe, så det er ingen fare, men det blir ubehagelig for familien. Hvis det er for ustabilt vind blir det ofte motor når hele familien er med...
Gode tips mottas med takk, for dette er ikke lett :tongue:
Jeg tenker at du kanskje har noe å gå på ift. prosedyrene for reving av seil, 30 min da blir det jo fort en del tiltak å reve ?.  Så kanskje det går an å ordne seg noe bedre der. Har du rulleforseil, hvis ikke så er det noe å sette på ønskelisten.
Kanskje går det også an å rigge til med s.k. enkeltline reving av storseil. Evt. med rullesleider og liner trukket til cocpit så rever du storseilet på et minutt eller to med litt trening. Google "single line reefing" om du vil søke mer info om det.
Øv deg på å "speide" etter vind hvis du ikke allerede er der. Det kan jo ikke gi deg en halvtimes forvarsel akkurat, men noen minutter kan være nok om du får inn et godt revekonsept.
Kan du få sydd inn gjennomgående spiler i storseilet så kan det redusere blafring noe, så kan du slippe storseilet ennå litt mer ned i le i kastene. Ha stram "kick" når du slipper storseilet ned i le, så beholder du det flatt og "kraftløst".
Seiler du med en liten fokk eller stor genua? En liten fokk kan stå i mye vind, så behøver du bare å konsentrere deg om storseilet. Den er også mye mer effektiv enn en innrullet genua. Selvslående fokk kan være gull på familietur med skiftende vindretninger, om ikke familien er ivrige på å delta i slagene.
Gode og formstabile seil hjelper også veldig i mye vind, men nå har jeg vel allerede foreslått nok av kostnader :sweat:
God trim er også viktig. Du vet kanskje allerede det som er nødvendig å vite, men viktig er i alle fall å få bort så mye kraft som mulig av seilene. Genuatraveren langt akterover. Stramt akterstag hvis du har justerbart. Stramt storseil uthal. Korrekt strammede fall. Riktig oppsatt rigg. Tror listen kan bli lang, og flere kan sikkert bidra med tips her :smiley:.
Det er umulig å seile skarp kryss i mye vind uten en del krenging. Men med trening og god stemning så kanskje det går an å øke familiens toleranser rundt dette?  Her vet jeg av erfaring at dette kan være vanskelig, og hvis man går for raskt frem kan det jo slå feil vei. Bedre å gå litt mer for motor og unngå dårlig stemning da. Uansett, håper du finner et godt kompromiss ?.
StorStas skrev 1 time siden:
Skrev litt klønete, bruker ikke 30 minutter på å forberede/reve seil, men i de 30 minuttene er det inkludert skal/skal ikke reve. ?
