lenny36 Startet 30.August.2017 Link til dette innlegget Startet 30.August.2017 Har en 21" daycruiser der skroget er blankt og fint men overbygget har nok aldri fått polish av tidligere eier så det er temmelig matt. Det er vel rubbing som skal til? Hvilke kjemikalier bør jeg bruke og bør jeg bruke maskin? Takk for tips:-) Link to post
Ttor Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Det er gode muligheter for å få gelcoaten blank igjen. Polermaskin med rubbing og polering med voks til slutt. Her må du nok prøve deg fram med tanke på hvor mye rubbing som må til. Det finnes rubbing med ulike slipeegenskaper. Jeg har selv brukt Autosol chrome polish som rubbing på overbygget mitt. Denne egner seg også godt på Gelcoat. 1 kilos boks kjøpes på Clas Ohlson, etc. Brukes med polermaskin, men kan også brukes på fille i trange områder. Dette stoffet er også suverent til polering på rustfritt stål. Er vanskelig å få glansen tilbake med Autosol, må det nok kraftigere rubbing til. Husk alltid voks til slutt for å forsegle porene og holde gelcoaten mest mulig vann og smussavvisende. Gjør du et søk på Youtube, finnes det mange videoer av polering av gamle glassfiberbåter. Link to post
HansO Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Jeg har også med suksess benyttet Autosol og masskin for å få tilbake glans i blå falmet gelcoat. Link to post
lenny36 Svart 31.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Takk for tilbakemeldingene. Tenkte å prøve denne http://m.clasohlson.com/no/Autosol-Rubbing/34-3203?LGWCODE=343203000;83825;6293&gclid=EAIaIQobChMI49iM-pqB1gIVXsayCh3MzQBdEAQYASABEgLK2_D_BwEfra Clas ohlson da jeg ser den har fått gode tilbakemeldinger eller er det bedre med pasta som er en del dyrere? https://www.marineshop.no/båtpleie/polish-/-rubbing-/-voks/autosol-polerkrem-boks-750-ml-0-95-kg-111396-p0000125188?gclid=EAIaIQobChMI49iM-pqB1gIVXsayCh3MzQBdEAQYAiABEgLGCvD_BwE Link to post
Grand Banks jr Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 +1 for Autosol. Anbefaler også å bruke 3M sin røde "bølgete" polersvamp for "vinkelsliper-polermaskiner". Det gjorde underverker på en tidligere båt jeg hadde. Ble en av havnas blankeste båter. Jeg kjøpte en billig polermaskin. Ved slutten av jobben brant den bokstavelig talt. Så anbefaler en skikkelig en, og selvfølgelig med muligheten til å justere ned hastigheten mye. OBS: Kjøp med en spruteflaske til vann også. Autosolen må ikke poleres så den blir tørr. Fungerer best våt. Så spruteflaske der man kan sprute litt vann på den anbefales fra min side. Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Jeg brukte kremen. http://m.clasohlson.com/no/Autosol-polerkrem-/Pr344252000 Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Faxen Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 en annen måte er blande Autosol med vann og smøre på. Så er det bare å polere, med hånd eller maskin. OBS! lavt turtall! Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Bigmac Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Enig i tipsene med vann, autosol e.l. rubbing, lav hastiget. Men kjøp også med noen billigere mikrofiberkluter til å tørke av med til slutt, blir som regel litt klin/støv igjen. (Mikrofiberkluter kan vaskes og gjenbrukes). Link to post
Regina III Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Prøv Powercut 6000 fra Maxxolen. Fantastisk effektiv og legger ikke noe igjen etter seg. Best resultat med roterende (ikke occilerende) skive. f.eks. Carwise 1200W ca. NOK 600, selges mange steder. Langvarig beskyttelse med Maxxolen HardGlans, arbeides inn og poleres med makin polerskive (sort ruglet skumskive) Link to post
Grand Banks jr Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Jeg skylte vekk autosolen med mye vann når det var blankt nok. Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Dr Nelson Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 (redigert) Jeg kjøpte en båt med veldig ripete blått skrog. Selger mente jeg måtte omlakkere hele båten. Jaja, tenkte jeg. Lite visste han at jeg har fagbrev som lakkerer og vet hva som skal til på matt, ripete gelcoat. Det du skal gjøre for effektiv og topp resultat uten altfor mye arbeid, ja dette kommer til å høre mye ut men, du bruker nesten ingen krefter. Kjøp deg noe som heter Mirka Abralon slipepad med 2000 og 4000 korning. Dette bruker du til å våtslipe gelcoat sammen med en dual action maskin. Så kjøp deg enten Meguiars Ultimate Compund, 3M fastcut, eller Menzeran 400 fungerer og bra. Rubb med dette middelet til glans er oppnådd Husk en pad eller to som passer til dette. Smør på voks. Ferdig og resultatet blir om nytt. Om du sliper av mye gelcoat, NEI. gelcoat er ganske tykt og du tar av minimalt med våtsliping.. Redigert 31.August.2017 av Dr Nelson (see edit history) Link to post
Duppe Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 13 hours ago, Dr Nelson said: Kjøp deg noe som heter Mirka Abralon slipepad med 2000 og 4000 korning. Dette bruker du til å våtslipe gelcoat sammen med en dual action maskin. Så kjøp deg enten Meguiars Ultimate Compund, 3M fastcut, eller Menzeran 400 fungerer og bra. Rubb med dette middelet til glans er oppnådd Husk en pad eller to som passer til dette. Smør på voks. Ferdig og resultatet blir om nytt. Om du sliper av mye gelcoat, NEI. gelcoat er ganske tykt og du tar av minimalt med våtsliping.. Dette er nok det beste rådet du kan få. Kan forresten skrive under Menzerna 400, dette gjorde virkelig susen på en litt eldre bil jeg hadde, så nesten ny ut etterpå. Prosessen tar veldig lang tid dog så ikke bli utålmodig. Gjør en rute på 40x40 cm av gangen og hold på til det skinner. Link to post
LuckyFalls Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Jeg har meget gode erfaringer med Meguiars one step compound. Den kan være litt tung å jobbe med, så maskin er lurt, samt at da får du best resultat. Husk å vokse etterpå for å tette porer. Link to post
fredriksen Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Sliping / rubbing som nevnt av flere gir et perfekt resultat. Men, det er til dels mye arbeid og det kreves at man må være nøye for ikke å få enkelte dårlige områder. For oss som er litt mer makelig anlagt, eller som skal vente til en uke hvor man har bedre tid, så finnes det et produkt som jeg har benyttet med hell: Owatrol Gelcoat Restorer. Det er en tynn olje (renner nesten som vann..) som man har på med en myk pensel eller bruker en myk klut. Etter en stund skal man tørke av overskytende olje. Er man litt makelig anlagt, er jeg ikke helt sikker på om det er behov for å tørke / polere av overskytende. Jeg prøvde dette på en +30 år gammel båt med et bredt rødfarget felt som var såpass falmet at jeg egentlig hadde gitt det opp. Tror ikke det hadde fått polering på 10 år. Etter å ha påført olja på begge sidene av båten (19 fot..), gjorde jeg annet arbeid. Etter 6-7 timer kom jeg på igjen at dette skulle tørkes av. Da var olja svært seig og det var et slit å tørke / polere denne. Etter å ha brukt en time på den ene siden, droppet jeg å tørke den andre. To dager etter var begge sidene like i fargene og mer enn blank nok for mitt bruk. Den røde gelcoaten er like fin fortsatt etter tre måneders bruk. Jeg vil gjøre dette neste år også om jeg må. Men, dette er altså den litt mer makelige måten å få blank båt på. Det er sikkert noen i havna som har blankere båt, men tror ikke det er noen med rødt felt som er blankere. :-) steinar Link to post
Karlsenkystfiske Svart 17.September.2024 Link til dette innlegget Svart 17.September.2024 @fredriksen holdt det seg lenge? Fortsatt å bruke det? Link to post
fredriksen Svart 3.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2024 Beklager sent svar! Det holdt i alle fall sesongen ut. Året etter var det falmet igjen, men denne gangen gikk det raskere å tørke / polere av det overskytende. Jeg vet ikke hvordan det er nå da båten er solgt. :-) steinar Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
