Montere føler til oljetrykksmåler Volvo Penta 2002
Otzern
Hei
Jeg har kjøpt en oljetrykksmåler (temperatur) på biltema, da min motor (Volvo Penta 2002) ikke har noe panel for å vise dette. Jeg har blitt opplyst om at motoren skal ha en alarm, men vet ikke hvor den sitter, om den fungerer eller i det hele tatt om den eksisterer.
Er det noen som vet hvor føleren i dette settet skal festes? Jeg har prøvd å studere instruksjonsboka til motoren uten hell. Regner med at det er liten sansynlighet for at den føleren som følger med passer, så hvor kan man evt. få kjøpt føler som er spesifikk/passer til akkurat min motor?
Takker for svar og hjelp. :)
har du originalt panel på denne?
der er tre lys, oljetrykk, vanntemperatur og lading.
i tillegg til lys er der lydsignal. dette kan testes med en liten knapp.
om dette virker skal lyset være på når du slår på strømmen, og slukke når motoren startes.
slik ser sensoren ut for oljetrykk: https://www.marinepartsnorge.no/reservedeler/innenbordere/varaosatsisaperamoot-volvo-penta/vsv-motordeler/varasisavolvmoot-dieselmodeller/varasisavolvmootdies-produkter/oljetrykk-givere-for-volvo-penta-rec1324750/
ser ut som denne fra biltema kan brukes: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Bil-instrumenter/Oljetrykkmaler-2000028456/
der følger med sensor med 1/8 gjenger, men tar forbehold, så sjekk at det passer :-)
der er jo ikke mange sensorer på denne motoren du finner oljetrykkssensoren på siden av motoren om
du bare følger ledningsnettet.
om det er vanntemperatur du er ute etter sitter denne føleren i forkant på topplokket til motoren i nærheten
av termostathuset. også lett å finne.
se på denne skissen, finn din motormodell og trykk på i linken.: https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-840345-temperature-sensor.aspx
lykke til.
Redigert av dude (see edit history)
Vet ikke om det er originalt. Panelet som sitter inne har:
Tenningsknapp on/off, turtallspanel, startknapp, alarm on/off (virker ikke når jeg trykker på den), to lys; et med bilde av batteri og et med bilde av olje (skrur seg av når motoren starter).
Okei, dude. Tusen takk for utfyllende svar. Da kan jeg vel følge ledningen som går fra lampa med oljebilde og se hvor denne ender for å finne måleren.
Redigert av Otzern (see edit history)
Ja, beklager og takk. Skal endre navnet på innlegget (hvis jeg klarer).
Giveren som fulgte med panelet har to "ender" som man kan koble på strøm. Tipper kanskje det er oljetrykk og temp..?
Hva er vanlig måte å måle motortemperatur på? (Ser dude gav meg svaret  på hvor følerne sitter lenger oppe i et redigert innlegg. Takk!)
