Tau/"beltekutter", hvem selger noe som tåler saltvann?
Gudrun
I forbindelse med planlegging av krepsefiske har jeg lest en del om ulykker hvor folk har blitt dratt over bord under setting.
Det anbefales et fysisk skille mellom dekk hvor fisker står og tauverk med fiskeredskap. Ok, det er ikke noe problem. Mindre fart under setting. Ikke noe problem.
Kom til å tenke på jeg hadde et par kniver tidligere med en sterkt buet tupp som var sylskarpe.
Vel de er historie. Tenkte å anskaffe noe nytt. Finnes div på markedet, men mye er til bil (beltekutter)i et tørt miljø uten salt.
Noen som har sett noe annet som kan egne seg til å kutte 6-8mm tau i en fei?
Brødkniv/biffkniv/tomatkniv med serratert egg er vel enklest og best for å kutte tau når man driter i om tauet blir flisete. De koster gjerne under 100-lappen også, så man kan bare kaste å kjøpe ny om rusten tar overhånd. Ellers er vel trikset å ikke late som man er med på "deadliest catch", men ta det med ro og ikke komme i situasjoner hvor det raser tau over rekka samtidig som folk ramler rundt
Syrefast mora tollkniv med sperre for fingeren slik at hånden ikke kan gli over eggen.
Spray på litt siliconspray, tjære eller hvilket som helst fett så holder den seg kvass nesten evig.
Hvis du fristes til å bruke den til andre ting underveis så den blir ukvass er det bare noen tikroner for en ny.
Fordelen med å bruke slirekniv aktivt er at den dagen du ligger under vann med en line rundt foten finner du kniven på ren refleks.
Andre ting for å kutte med bruker du neppe så ofte at du husker og finner det når du ikke får puste.
Mons
  • 2 uker senere...
