Duppe
De eneste dreneringshullene jeg vet om (tror ikke det er andre) er i cockpit og går i slanger til hull bak, og en annen går via slange til gulvet i motorrommet.
Hva gjelder dusjen går det store røret inn i denne boksen, og det ser jeg nå gjør også vann fra vasken i badet (gjennom det mindre røret). Hva er dette for system egentlig? Flottør og pumpe i et eget hus? Hvorfor ikke bare rett ut som de andre vaskene?
Ved siden av boksen (i kjølsvinet?) er altså nok en flottør og lensepumpe. De to slangene ut herfra (fra boksen og lensepumpa) går til hvert sitt lite utløpshull i skrogsiden, rett over det store som mistenkes for å lekke. Kanskje det opprinnelig var til toalett rett ut? Er jo litt merkelig at det ligger rett i vannkanten, men antar det var slik med direkte septik før?
Her ser man det store hullet med de to mindre utløpshullene over (en fra bad, andre fra kjølsvin)
Man kan faktisk se på bildet at det er merker etter vannlinje mellom bunnstoff og hullet, men faktisk også en linje rett på hullet også. Kan ha vært når jeg begynte å dra båten stramt i springene for å unngå at anker stikker ut på brygga..
